Машину колбасит после замены подушки
uzver3254
Бяда стряслась у меня, помогите советом.
Сегодня планово поменял грм с роликом и подушку заднюю двигателя.
Менял не у официалов потомучто они о*уели с ценами сервис рядом с домом уже знает мою машину, меняли помпу и кондей, и вопросов не было. А тут мастер который всё это делал ушел в отпуск и делал какой-то другой, в итоге им пришлось откручивать подрамник и рулевую чтоб завести подушку, я попал немного на деньги с этим, но речь не о том.
Машину колбасит сильнее чем старую восьмерку с таким-то прямотоком, при том что двигатель работает ровно, но падушки как будто нет вовсе, руль и весь пластик салона издает нечеловеческие звуки, отвалилась клемма обогрева заднего стекла, расшатались зеркала. (проехал 50 км, ибо сказали, что подушку надо обкатать)
Щас снова к ним заехал - признали что так быть не должно, но мастера который делал уже нет, а сами проверили защиту и подрамник - всё чётко притянуто, ничего не бьется.
Где они могли накосячить?
По идеи если бы ошиблись с грмом, то она бы просто не завелась, если бы падушка была не та, то она бы не встала(заказывал через релайнс, они вроде как своё дело знают).
:ak:
:ak:
      1 Вариант случайное совпадение - могло выйти из строя что то другое (свечи, катушка,
так же при снятии свечных проводов - повредили , или что то из разьёмов  и т.д).
      2 Вариант -  снимай клапанную крышку и проверяй все метки, разрезную шестерню могли винтом не
застопорить.
      http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,367.270.html моё сообщение « Ответ #272 : 04 Марта 2012, 15:54:51 ».
Ну из за тугой резины задней подушки , может небольшая вибрация появится .
Напиши при прогреве она проподает или усиливается,
когда едишь , когда трогаешься, динамика ухудшилась  (можно поподробней написать  ).
Динамика не изменилась, едет так же.
На прогретой и на холодной звук одинаково ужасен.
На сколько же должна быть тугой резина подушки чтоб машину так расколбашивало, причем в основном салон, с улицы звучит как и раньше.
За видео спасибо, завтра носом их в него потыкаю.
А на что меняли на подушку или вставку от восмерки.Если вставка от восмерки, то может они ее не так воткнули(или ниже или выше положеного), вот ее машину и колбасит
Долго доказывал что я не верблюд, мне пытались доказать обратное, откручивали защиту, показывали, что ничего не бьется, что даже с открученной задней подушкой звук не пропадает, что чек инджен не горит, значит с грм всё в порядке.
В итоге проблему помог решить скучающий авто электрик, который обратил внимание, что справа машину колбасит сильнее чем слева, а значит скорее всего дело в правой подушке.
Заставили механика снять воздушку и тут же выяснилось, что правая падушка херачит по скобе на которой держатся кондиционерные трубки
http://about-bank.ru/IMG_20120719_133843.jpg
Перевернули скобу и всё стало мурлыкать как собака. Я был очень рад, что не моя вина оказалась, что в очередной раз не попал на деньги.
Но потом как-то взгрустнулось из-за подрамника, который пришлось откручивать, из-за того что два дня проёпотеряно, ибо сегодня остаток дня потратил на то чтоб припаять клемму обогрева заднего стекла.
И я заехал к ним же на мойку, чтоб хоть как-то порадоваться, а за одно и располировать фары.
width=300 height=225http://about-bank.ru/IMG_20120719_202501.jpg[/img] Фото за 15 секунд до трагедии.
И остался со здоровой черной полосой от диска полиратора под левой фарой :(
Черная полоса такая черная... Закрывайте тему, всем спасибо.
  Что за звук ?
Есть нюанс - метки совпадают через один обарот , (т.е поварачиваешь на 180 градусов совпадают,
потом ещё раз на 180 градусов и не совпадают , потом ещё раз на 180 совпадают и т.д.)
  Помимо всех меток что на видео должны совпадать и на фото
Хорошо что всё решилось , я уже не буду подправлять сообщение, пускай оно останется ,
только ответь на вопрос -  Что за звук ? и что колбасило или трясло
  Вот что на фото эту развернул и закрутил всё стало нормально - чудеса прям , может они лапши навесели,
а то что накосячели исправели без твоего ведома (обведи на фото то что о что соприкосалось )
  Не закрывайте тему пока не разберёмся , что обо что удорялось и из за чего
вибрация на кузов появлялась , может и у других появится эта проблема и они смогут решить её
этим способом
http://about-bank.ru/IMG_20120719_133844.jpg
И про нижнюю метку он в курсе был, говорит, что это уже не первый китаец на котором ремень меняют.
  Спасибо за разъяснения , теперь всё понятно , т.е так как на фото отогнуть монтировочкой и всё ,
или перевернуть  :az:
Зачем отгибать то что можно перевернуть, тем более там нет места для монтировки и ребра жесткости очень уж жесткие)
короче звиздец.
то ли винты были не докручены, то ли одно из двух. Один винт, крепящий падушку к коробке вылетел, второй сломало. Подушку вывернуло, движок упал разбив обе шаровые.
В интернете выяснилось что шаровые продаются только вместе с рычагами в сборе.
Щас еду на авторынок узнавать что по чем, ждать релайнса нет ни сил ни возможности.
