Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
У меня климат контроль, и снежинка загорается только при температуре окружающей среды > +5
Т.е. у наших машин - если индикатор горит - значит кондей работает (охлаждает)...
  • Ответов 290
  В 30.03.2013 в 13:19, _Dmitry_ сказал:
У тебя белый салон и другой блок климат контроля.
На черном салоне блок показывает снежинку и кнопка подсвечивается в любом случае.
Не так давно заметил, что при обогреве двух зон, например лобового стекла и ног - в ноги воздух идет ощутимо холоднее? В результате ноги замерзают, а тулово потеет. Что за ерунда?
  В 01.04.2013 в 06:50, Лиходей сказал:
У меня наоборот )) На стекло холодненьким дует, а в ноги  теплым.
Всем привет!!! Машину купил 4 дня назад с климатом. Сегодня включаю кондиционер, у меня стали плавать обороты от 800, до 1100об/мин. И под панелью релюшка щелкает, похоже она то включает то выключает кондер и воздух в салон идет теплый (не охлаждается), я сначала подумал может фрион с завода не заправили. Потом через некоторое время завожу, все кондер работает, дует холодный воздух, что произошло не пойму, какой то глюк был. Подскажите, что это, может  у кого так  было???  :( :( :(
для Diman163  походу датчик какой то, мне ОД тоже сказать не может так как система рабочая ,но кондей живет своей жизнью  единственное сказали если будет так же сразу к ним без записи на диагностику.,Они сами незнают ни фига  первый раз сказали что давления не было хотя врут все было проверял у неофициалов.
  В 13.06.2013 в 16:25, Любер сказал:
Чтож неофициалы не могли найти причину?
Я не стал испытывать судьбу после отзывов о недоливе и передозе фреона. У меня был недолив, причем конкретный. Стравил остатки и заправил норму, + ультрафиолетовой краски заправил для поиска будущих утечек, если таковые будут. И все заработало. Но датчик на испарителе как то близко к нему наверно расположен(частые циклы), но разбирать пока не хочется)))
  В 13.06.2013 в 11:20, Diman163 сказал:
Это не глюк, а нормальная работа кондиционера, при включении идет доп.нагрузка на двигатель, и реле щелкает, когда вентилятор обдува радиатора включается.
У меня сегодня обнаружили что внешнего датчика вовсе нет))))) Его криворукие черкесы просто забыли поставить
Такой вопрос: работает климат-контроль в ручном режиме, обдув включен на лобовое и в ноги, кондиционер работает, почему у меня при этом не очень сильно дует еще и через все передние сопла на торпеде? Если включить обдув только на водителя то поток немного усиливается. У всех так? Или у меня заслонка не до конца закрывается?
Еще заметил интересную вещь - если приоткрыть окно или люк то при движении автомобиля начинает дуть из сопел на водителя и пассажира, если закрыть окно или люк то перестает дуть. При этом климат полностью выключен.
