Разъем OBD2 - распиновка шин для поиска блока SRS
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста на какой ноге разъема OBD2 искать блок SRS?  Нужно сбросить ошибку, дабы не платить по 2 тысячи рублей за каждый раз в СТО. Имеется адаптер ELM 327 USB и программа Cascade 0.9.4 Блок управления двигателем виден. Адаптер умеет смотреть только в 7 ногу разъема. Хочу напаять параллельный проводок на эту ногу с той, где сидит блок SRS.  Вот надо понять какая нога. Вроде я находил, что 11, но не уверен. Кто в курсе?  Скайматик не предлагать
Имеется такая схема. Смотри картинку. Остальные схемы электрические https://geely-club.com/forums/topic/3278-shema-elektricheskaya-geely-emgrand-ec7/?do=findComment&comment=198074 Остается скачать и пользоваться.
22 минуты назад, FAnL сказал:
Если верить этой схеме, то SRS  относится к TCU и должен быть виден. Но он не видится. Значит не на 7 ноге
Каким образом SRS относится к TCU (TCU Модуль управления коробкой передач)? Может быть ACU Подушка безопасности блока управления. И потом на кой нужна CAN шина?
Написал же про электросхемы. Там на стр 222 показан модуль управления SRS и далее стр. 224 и 226 показаны все устройства подключенные к модулю управления SRS.
Изменено пользователем FAnL
8 минут назад, FAnL сказал:
Да, простите, ошибся. Перефразирую вопрос. Я хочу добраться до модуля SRS c помощью модифицированного ELM, для этого ищу на какую ногу разъема отдается инфа от SRS
Выше добавил схемку в сообщение.
Как видно система SRS вполне себе автономна и общается со щитком приборов и диагностическим разъёмом по CAN шине.
5 часов назад, masterneon сказал:
1 - в программе Cascade 0.9.4  отсутствует ЕС-7, а у всех представленных моделей блок SRS сидит только на 7 ноге.
2 - ELM327 умеет смотреть не только 7 ногу, однако не все программы будут с ним работать.
Таким образом имеющихся у тебя программных и аппаратных средств недостаточно для работы с системой SRS. Так что либо Сканматик либо 2 тысячи, хотя последнее весьма спорная цифра.
В 29.04.2022 в 17:38, strescov сказал:
Печально. Китайцы очень замудренно сделали диагностику. Наши люди не привыкли отдавать денег за низачто. Скайматик стоит далеко за 20 тысяч.
А стереть ошибки после устранения неисправности стоит никак не 2000р... Кто то кого то хочет обмануть.
17 часов назад, strescov сказал:
Компьютерная диагностика, неважно сброс ошибок или поиск неисправности в славном городе Санкт-Петербург стоит от 1800 до 2500 рублей(в среднем 2000). Таковы расценки. Обмануть никто никого не пытается.
