Все вопросы по радиаторам.
Три раза радиатор менял, а крышка всё одна и таже оставалась?  :ak:
У меня вопрос такой! : как радиатор относиться к сезону тополинного пуха? сильно ли забиваеться?
@gazjawhik, Всё хорошо с этим! Не переживай!
благодарю
просто тесть на сонате постоянно сеточку лепит, а то раз закипел от забитого пухом радиатора
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Постоянно меняю радиаторы на кросе. Первая замена была по причине пробоя, тогда достаточно сильный перегрев был, но прокладка двигателя вроде цела. "Молока" ни в бачке, не на масляном щупе нет. Через месяца 2 потек радиатор, в гарантийку - они мол пробой. Поменял. Через 3 месяца, опять та же история. Уже стал сам смотреть. Течь образовалась в стыке нижнего пластикового поддона и трубок радиатора. Поменял, сейчас наблюдаю туже картину, опять течет.
3 радиатора за пол года это перебор. Подскажите в чем причина и как лечить её?
100 тысяч, 4 года, 2 радиатора сменил. Причина одна и таже - трещина верхнего патрубка на самом радиаторе. Верхний шланг очень короткий и очень жесткий. Скорее всего вибрации с двигателя передаются на него и со временем образуется трещина. У меня от девятки оставался шланг. Я его обрезал и поставил. Он гораздо мягче. Еще есть конторы, которые занимаются заменой платсмассовых бачков радиатора на металлические . Знал бы раньше, то сразу бы к ним обратился. Вылетит третий радиатор - так и сделаю.
А у кого-нибудь была ли проблема со сливным краном?
Да что же такое... Опять лето и опять радиатор потёк... В месте, где там три гвоздика у него внизу с двух сторон. Снова менять. Может я жидкость не ту лью? Кто какой антифриз наливает? Вроде у Всех зеленый.
Изменено пользователем IKSAYT
