baltika Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 высветило ошибку p 0509 , машина периодически глохнет подскажите что может быть по расшифровке вроде как РХХ где то замыкает но как так может быть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Ошибка Р0509 - Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на (+) Ищи где-то провод перетерло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 спасибо будем искать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geelil Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Подскажите где находится разъём диагностики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Ищи возле левого колена водителя за панелью, снизу. Под блоком предохранителей. Ну лан, спасиб за ответ, буду пока мониторить тему, возьму машину - прикинем..У меня стоит на данный момент ELM WiFi отлично работает. Скорость передачи быстрее чем блютусной раза в два.Брал ТУТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 что за ошибки? не могу в интернете найти.... Торк Про 1.8.8 выдал такое и вот это: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Так и должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Что касается U2250/ U2253/ U2257/ U2255 — это не ошибки а отсутствующие устройства на CAN шине, которые она может обслуживать. C1605 - CAN, ошибка аппаратной части. ХЗ, как там у вас с блоками Делфи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Блок Bosh , а то что датчик кислорода выдал проблему, это тоже как должно и быть или стоит покопаться в этой проблеме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Так посмотри напряжение на обоих датчиках, сделай скрин и выложи сюда. Или посмотри в теме http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7271-reshenie-problemy-obschimi-usiliiami/?p=205583 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
