francepv Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Стало есть топливо,поехал на диагностику нашли ошибку Р 0172.Расшифровать не могут сказали будут звонить в Москву чтобы расшифровали.Может кто-то подскажет что за ошибка?А то незнаю что предпринять,есть мысль лямбду поменять,но хочу узнать что за ошибка.Периодически горит чек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозчик Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 P0172 Слишком богатая смесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Спасибо за ответ.Сервисмены сказали что ошибка им понятна,но они незнают откуда растут руки,потому что всё в норме.Подскажите и посоветуйте что предпринять?Заменить лямбду,промыть инжектор или ещё что-нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 У меня тоже выдает комп эту инфу и тоже чек горит. А начинается все, когда жара наступает,а весной, зимой и осенью ничего не показывает и не горит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.M Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Код P0172 – система топливоподачи слишком богатая. В отличии от P0171, это означает, что в топливной смеси, которая подается в цилиндры двигателя, присутствует избыточное количество топлива. Код P0172 заносится если: -двигатель работает. -управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода - значение параметров коррекции топливной смеси выходят за допустимый диапазон. Описание проверок. 1. Анализируется диагностическая информация со сканера. 2. На работающем двигателе имитируются условия возникновения неисправности. 3. Проверяются узлы и системы, неисправность которых может привести к возникновению этого кода. Неисправность может быть вызвана следующими причинами: 1. Повышенное давление топлива. Может быть вызвано неисправностью регулятора давления топлива а также забитой или пережатой сливной магистрали (обратки). Проверить топливную систему можно с помощью манометра. 2. Неисправный датчик массового расхода воздуха (загрязнен, поврежден, изношен и т.д.). Проверяется с помощью сканера и мотор-тестера соответствие показаний. 3. Неисправна система улавливания паров бензина. Проверьте работу клапана продувки адсорбера и работу системы в целом. 4. Льют форсунки. Проверяется соответствие производительности на стенде. 5. Попадание большого количества топлива в масло, например при многократных попытках запуска, тоже может спровоцировать появление кода P0172. 6. Засоренный воздушный фильтр также будет способствовать переобогащению смеси. 7. Неисправность непостоянного характера может быть вызвана ненадежным соединением контактов датчиков и контроллера, повреждением жгута проводов и деградацией управляющего датчика кислорода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Спасибо за инфо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 У меня тоже выдает комп эту инфу и тоже чек горит. А начинается все, когда жара наступает,а весной, зимой и осенью ничего не показывает и не горит. А расход тоже высокий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 17 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 У меня тоже выдает комп эту инфу и тоже чек горит. А начинается все, когда жара наступает,а весной, зимой и осенью ничего не показывает и не горит. А расход тоже высокий? Когда чек загораеться. расход повышаеться судя по компьютеру.Потом проходит какоето время и всё становиться внорме.даже чек послле очередной заводке гаснет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Короче дилер сказал они не знают в Чём причина,если хотите приезжайте будем досконально всё проверять,разбирать.А один знакомый диагност сказал что дело скорее всего в сбое программы.Наверное буду прошивать машинку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plaksin3 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 У меня тоже горит переодически чек - богатая смесь в третьем цилиндре . В это время расход увиличивается . Думаю форсунка что то борахлит, но как это может быть ......насколько знаю либо она льет всегда либо распыляет, а ошибка гаснет ......незнаю что и делать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
