Воздушный фильтр Emgrand EC7
Kosster
Ну вот собственно видно отличие. Резинка по краю предотвращает поддув в обход фильтра( меняя старый я увидел на крышке пыльные опылы в обход фильтра).
При ТО-1 поставили этот
При пробеге около 8000 км. решил посмотреть воздушный фильтр, на внутренней стороне корпуса, после фильтра, обнаружил пыль. Нижняя часть фильтра не поджималась к корпусу. Заменил фильтр. надо придумать резиновые уплотнения или ставить "манновские", как предлагают.
Нормально все с фильтром. Менял месяц назад на новый оригинал. Старый был чистым по сравнению с салонным фильтром.
Менял при пробеге 15000 км.
Приветствую, себе ставил Alco MD-9630. Полет нормальный.
Фильтр как на рисунке сверху мне не поравился...купил MANN и теперь доволен как слон. Рекомендую!!! Открыв коробочку и сравнив вы поймётё что у нас стоит полная муйня а не фильтр!!!
Тоже такой покупал, не пожалел 425р., сейчас уже почти 500р. Стал отлично, 5000км (осень-весна 14-15) отработал на ура.
Брал также штатный 1064000180, чтобы поменять по весне, тк задался целью по нашим запыленным дорогам производить смену почаще. В прошлое воскресенье хотел поменять (поставить штатный), но не получилось. Не закрывается крышка воздуховода. Вроде пазы (слева) совпадают, садится плотно очень, но не до конца почему-то. Не пойму, почему. Пробовал несколько раз. Может, руки перестали из плеч расти... Если не ошибаюсь, где-то в разделах про ТО уже кто-то сталкивался с тем, что не подходит оригинал. В ближайшие выходные буду снова пробовать. Не поставлю - придется раскошеливаться на MANN.
Я такое проходил. Как ни крутил не лезла крышка. Не закрывалась как нужно. Подрезал и закрыл.
А вот недавно менял на аналог. Встал как родной. Все легко защелкнулось.
ставил родной тоже была проблема , защелки еле нормально встали на место, ставил этот TSN 9.1.27 встал идеально и защелкнулось просто и легко.
... Не закрывалась как нужно. Подрезал и закрыл...
тоже поколдую с канцелярским ножом, так как выбрасывать жалко. пока что прислушаюсь к другим форумчанам и закажу вот этот TSN 9.1.27
Всем привет. Я заказываю по каталожному номеру, ещё ни разу туфту не присылали, всё встаёт как надо. Заказывал и в экзисте и в порт3.
