Черный Standart 1.5 Пермь
На параллельном форуме Владимир СпБ подобрал вот такой "для тех кого интересует марка: TITAN ASIA SILVER 6CT-62"
Из пяти предложенных вариантов, кто за какой?
ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД, обратная полярность у всех, габариты 242-175-190:
1) PREMIUM 6СТ-64 L. Ток холодного пуска (EN) - 590
2) ТАЙГА 6СТ-63 L. Ток холодного пуска (EN) - 575
3) ТАЙГА 6СТ-56 L. Ток холодного пуска (EN) - 500
4) STANDARD 6СТ-60 L. Ток холодного пуска (EN) - 520
5) STANDARD 6СТ-55 L. Ток холодного пуска (EN) - 500
Я изначально был за первый вариант. Но если рассматривать наиболее близкий к рекомендуемой емкости, то я за третий вариант тогда...
В общем какой наиболее оптимальный?
Да, иначе не прижать никак. Оказывается родной аккумулятор довольно большой( А на новом еще в добавок верхние углы сдвинуты относительно корпуса самого аккумулятора.
Верхний угол родного в разрезе:
_______
На новом:
_____
_| |_
А крепеж рассчитан только на параллелепипед((
Аккумулятор у нас это, конечно, та еще лотерея, кому в первые месяцы по гарантии меняли, у кого еще до сих пор бегают...
А кому то на следующий день(мне)
Решили перестраховаться и взять меньшей емкости, вдруг  генератор будет не справляться. К сожалению 56 Тайгу завод перестал делать(
Тюменский взяли еще потому, что брали у официального дилера. Тут я думаю исключена вероятность контрафакта.
Вопрос электрикам! Хочу поставить в машину активную комбинированную внутрисалонную антенну TV-FM. Вопрос по подключению усилителя, как лучше всего запитать?
1) От синего провода магнитолы (он слаботочный, но антенна не должна много жрать).
2) Через реле, с использованием синего провода, как сигнального.
Что посоветуете? Если делать по первому варианту, есть смысл ставить предохранитель в линию? Если делать по второму, какое реле может подойти?
Я знаю только стандартные 4 контактые, но мне вроде как необходимо 3 контактное реле...
Первый или от провода АСС.
Павел, спасибо за ответ. Как считаешь предохранитель стоит врезать в линию? Хотя по сути потребление до 100 мА вряд ли потребует предохранителя...
Тогда скорее всего остановлюсь на подключении через синий провод.
Итак, пробег скоро перевалит за 60000. В выходные поменяны голодки вкруг. Заказывал оригиналы, т.к. хороший неоригинал стоит раза в 2 дороже( А докатать эти диски хватит и этих колодок)
Самостоятельно (без специнструмента) не удалось вкрутить задние цилиндры. В итоге забили на это дело, сделали в сервисе, ибо время дороже, не хотелось все выходные убить на машину. Также настал пушной зверек заднему правому подшипнику ступицы. Есть люфт.
По информации с форума у нас ступица только в сборе. Отдельно подшипник не поменять. Да их и нет в продаже(
Заказали заднюю ступицу 1064001293, дней через 10-12 должна придти. Ждемс)) Как придет, постараюсь сделать фотоотчет по замене.
Ступица пришла. В выходные благополучно заменили. Создал соответствующую тему. За фотоотчетом сюда.
