Angel Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Сегодня нашел штуку для измерения зазоров свечей, такой веер, где пластинки разной толщины. Зазоры на свечках измеряются не пластинчатыми щупами, а проволочными. Так точнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 вывод, что на двигателе 1,8 стоят свечи с зазором 0,8 и от объема это не зависит в инструкции по эксплуатации автомобиля сказано: Модель свечей зажигания: TORCH K6RTC Зазор между электродами свечей зажигания: 0,8 мм вот один из аналогов с таким же зазором Bosch 0 242 229 719 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 короче я окончательно запутался на 1.8 свечи должны стоять с зазором 0.8 или 1.1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 0,8, у меня на 1,1 машина стала больше жрать и периодически на малых оборотах при старте почти глохнет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 у меня на 1,1 а точнее какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 У меня стоят Ngk 2526/bkr5eya-11, все никак не могу добраться, чтобы отрегулировать зазор до 0,8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 bkr5eya-11 11- означает зазор 1,1 мм, свечи рассчитаны на заводе, на работу только на этом зазоре! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Свеча - проводник, зазор важен для ВВ проводов и нагрузка на катушки зажигания. Так что менять зазор уместно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Много МК ездит с зазором 1,3 при этом в мороз заводится лучше, у меня зазор 1,0 расход не изменился после торчей с 0,8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 зазор важен для ВВ проводов и нагрузка на катушки зажигания собственно и изза этого интересно, почему все вопреки инструкции покупают свечи с зазором 1.1, вместо положенных 0.8 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
