Свечи для Emgrand
LE}{US
О свечах зажигания на рестайлинг 2016 г.в
Так вот по поводу резьбы.
Одолело меня любопытство. Решил купить свечи с длиной резьбы 26,5 мм, посмотреть что они из себя представляют. Тем более люди ставят и не парятся. Напомню: меня смущало, что длина резьбы у родных торчков 28 мм. Оказалось длина резьбы у них одинаковая. Разница в проточке перед резьбой. У торчков она на 1,5 мм длиннее, за счёт этого электрод дальше на 1,5 мм. То есть 28 мм и 26, 5 мм это расстояние от торца до опорной поверхности в месте с этим гладким участком без резьбы. Электрод будет выше на 1,5 мм, что не критично, и голой резьбы не будет. Расстояние от шайбы до самой нижней точки бокового электрода 32 мм у торчков и 30,5 мм у стандартных свеч.
А вот свечи с длиной резьбы 19 мм точно ставить не нужно, электрод будет выше почти на 1 см и столько же голой резьбы в цилиндре на гбц.
Вторым любопытством было взять аналог обычных ЭЗ-шных свеч, на вазе у меня они стояли и откатали без проблем 50.000 также как свечи finwhale и ngk.
Тот завод вроде как теперь бошевский, поэтому выпускает продукцию под этим бредом.
В итоге: свечи Bosh FR8ME цена 194 р/шт.
Упакованы также как торч, каждая в своей коробочке и с защитой резьбы.
Еще купил удобный свечной ключ с длинной ручкой.
Пока что все в шкаф.
ВАЖНО!
P. S. !!! забыл написать дабы не вводить людей в заблуждение, речь идёт о свечах на рестайлинг 2016 г.в. на эмграндах до 2015 г включительно длина резьбы 19 мм!!! Длинные ставить ни в коем случае нельзя, иначе выбьет поршнем вместе с резьбой.
Спасибо, Анатолий, что выделил, это на самом деле Важно!
Купил ещё бате на двенашку те самые АУ17ДВРМ.
Он как раз говорил, что двигатель плохо работает, надо свечи к зиме поменять.
А у меня раз ключ без дела. И в старую машину самому лезть не жалко.
Без упаковки, россыпью, 78р/шт. Чуть меньше 1000 р за кг.
Визуально качество свечей ЭЗ АУ17ДВРМ и Bosh FR8ME 1:1.
Среди авто экспертов эти свечи считаются редкостным гавнищем, особенно первый вариант.
Машина на старых свечах пыхтела и глохла, пока не разогрета.
Судя по тому, что вытащил, свечи на самом деле нужно было менять.
Еще и разные там стояли.
15 минут процесс занял с удобным то ключом.
Старые откручивал без усилия, почти как от руки. Их ставили где то в автосервисе. После замены как двигатель заменили, заработал ровно. Но наверное закидает их быстро, раз двигатель старый. Будем смотреть.
На этих свечах, что снял тоже видно, что бывает разная проточка.
@olg,Где 4-я свеча, замененных?)))
3 и 4 тоже brisk состояние аналогичное. Левая - новая, видно невооружённым глазом.
Свечи на двенашку к Эмгранду не относятся, поэтому под спойлер.
Поставил "Приоритет" группа Бош, месяц полёт норм. 300р. комплект. До них стояли иридиевые, горят к 50т.км. без разницы, кто производитель.
Тут думаю дело в том, что очень много контрафакта, особенно у ngk. А если свеча настоящая, то она быстро не сгорит.
На фото, что я, привёл, обычная заводская свеча torch. Прошла почти 50.000. Зазор 1,0 мм. То есть она даже не сгорела.
Те свечи brisk в плане зазора тоже норм. Их мало подделывают. А ngk возможно её когда то забыли поменять и она на второй срок осталась, поэтому больше всего жёлтого нагара.
Анатолий, ссылки же прячем)))
Это понятно, про ссылки. Свечи же на двенашку это оффтоп в теме, поэтому под спойлер. Раз уж нет спойлера "offtopic".
Понятно, что мелочный пост ни о чем. Я не настаиваю на том чтоб он тут долго висел. Если сейчас каждый начнёт писать, что в газонокосилку поставил...
А свечи по сути те же, что и на ваши авто. Это неправильно говорить, как бензин для двенашки или моторное масло для розового vitz.
Почему отписался - потому что цена. В 15 раз дешевле длинных иридиевых ngk. Потому что впервые заметил разницу после замены, хоть и не ездил, а только на холостом ходу. Тут дело в копоти конечно. Состояние старых свечей показал. Написал о том что свечи с короткой резьбой тоже могут по длине немного отличаться.
Сергей kws по сути такие же поставил, только по другому называются.
Ключ ещё заценил. Очень удобный по сравнению с тем что было.
