Свечи для Emgrand
LE}{US
а у нас (fe3) самые обычные , но длинные 25 мм
Чёт не пойму, а в чём разница, или китайцы японскую копию ДВС 1ZZ изменили?
 Я тоже не понимаю зачем 25мм если нужно 19мм???
видимо на рестайлинге другие свечки
В этой таблице подберёшь нужную свечу-
http://www.denso-am.ru/image/448438/sp_tt_identification_table_ru-New.jpg?format=2uGgi0FeP7TmMK8bwCpE8atVWe%2F8el5hzZtL%2BvsDRZ4%3D
ВЫБИРАЙ-есть и 25 мм
http://www.denso-am.ru/image/448442/sp_iridium_identification_table_ru_NEW.jpg?format=uIQsTdKv3KKrRNZmuopqDBAPxL53hKo3a%2FPwTju6UGk%3D
Да артикул свечей для FE-3   1016050983. а для FE-1, FE-2   1136000179, мало того  к этому артикулу в глобальном каталоге добавлены слова OLD RULE NUMBER, а вместо этого артикула в основных записан 2036000500.  В Автодоке по всем артикулам - свеча для Эмгранд, без расшифровки названия и старая стоит меньше всех.
Такие вот фокусы Джили, и всё в рамках имеют право на изменение не уведомляя никого.
Оказывается не только с масляным фильтром намудрили.
Оказывается это мы не до конца разобрались, хотя попытки были."длина юбки 25 mm на изоляторе маркировка- TORCH KL6RTC" http://www.geely-club.com/forum/topic/3249-svechi-dlya-emgrand/?p=285471, а всем известно, что в Руководстве написано TORCH К6RTC, а это для ДВС 1.8.
Свечи зажигания для ДВС 1.8 и 1.5 отличаются не только зазором , но и названием и длиной юбки. А так, как рестайлинг в основном 1.5 (поправьте, если не прав), то и артикул свечей 1016050983.
И видимо это связано и с тем что ДВС 1.5L DVVT, а ДВС 1.8 CVVT.(чем отличаются не знаю, но видимо разными разработчиками).
У DVVT две муфты, на впускном и выпускном валах.
