Свечи для Emgrand
LE}{US
свечи должны соответствовать прежде всего по.своей тепловой характеристике.
вот только в инструкции по эксплуатации не сказано какие конкретно надо ставить свечи, кроме как с зазором 0.8
с завода у нас стоят горячие свечи TORCH K6RTC
На нашу инструкцию вообще без слез не взглянешь.
 Наша TORCH K6RTC с калильным числом 6
R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех.(Резисторная)
6 - с калильным числом 6 (горячая!) Получается полная хрень, потому что вбивая нашу свечу в интернет магазин запчастей, во первых её нет, а во вторых аналоги идут с 16 или 20 калильным числом, а это холодные свечи,зазор тоже не соответствует.
Почему не сказано? У меня в руководстве четко написано: TORCH K6RTC
Как раз согласно http://www.torchsparkplug.com/part.asp?keyno=95 наша свеча холодная
Как раз согласно http://www.torchspar...rt.asp?keyno=95 наша свеча холодная
http://avtomarket.ru/forum/remont/50663/
jekpol судя по твоей ссылке, она и не холодная и не горячая, как БОШ 0 242 229 659
Вот это статья полный абсурд. Они там походу не в курсе что у каждого производителя своя шкала калильного числа.
Ну ближе к холодной, т.к. до самой холодной 3 позиции, а до самой горячей - 5
Кстати, по каталогу Бош свеча 0 242 229 659 является аналогом TORCH K6RTC и соответствует своей FR8DC+, а на сайте Торча она соответствует FR7DC
Именно поэтому я и обратил внимание на эту свечу.
Но нам то от этого не легче, ведь получается, что мы штатные свечи не можем заказать, и какие интересно свечи вкручиват ОД на 20000.
Почему не можем. Вот на Али http://www.aliexpress.com/item/Torch-spark-plug-for-A4-year-2005-V6-3-0L-BNG-engine-match-with-AUTOLITE3923-FR7DCX/1273551021.html
Вот только стоит она до фига. Дешевле иридивые заказать. Так что Бош один из вариантов.
Да и не вижу смысла искать родные. Вот нашли несколько вариантов аналогов и можно ставить
С таобао тоже можно заказать, но опять же цена.
