Свечи для Emgrand
LE}{US
Не могу снять высоковольтные провода со свечей Очень!!!туго сидят. Подскажите как лучше снять чтобы не порвать резинки.
Самый наипростейший вариант, прогрей немного двигатель и резинки ослабнут
Сам так делал, снимались как по маслу  :ad:
или феном нагрей
Я уже где то писал, что  снять 2 и 4 наконечники, как раз те что под катушками у меня и ещё у других не порвав не получилось. Так что сразу закажи наконечники и меняй свечи, я кстати поставил свечи Denso K20TT очень рад.
А почему все свечи взялись менять, что у всех 30000 пробег, или штатные не устраивают? Я 23000 на штатных проехал, никаких проблем с ними нет. :ay:
Меня другое интересует, почему все ставят свечи с зазором 1.1 вместо положенных 0.8
bkr5eya-11
11- означает зазор 1,1 мм, свечи рассчитаны на заводе, на работу только на этом зазоре!
Что с ними случится может, если до 0,8 убавить? (диллер тоже эти свечи всучил)
ничего не будет. Просто зазор у свечей будет такой какой должен быть для этого двигателя.
Поменял свечи. Что то задумался о том, правильно ли топливная система настроена. Просто изоляторы у родных „торчей” идеально чистые и белые, как на новых свечах. Только на концах еле видимый желтоватый оттенок. В инете читал, что вроде не есть хорошо, когда свечи такие. Кто менял сам - какое состояние было?
