Свечи для Emgrand
LE}{US
Я когда менял, сам регулировал щупом, а то с завода идут видите ли... Эх, насколько разленился народ сейчас...
Доброго вечера всем!У меня проблема возникла.После наступления холодов (0 -2)по утрам движок начал троить.Не понимаю в чем проблема.То ли в электронике то ли в свечах.Их надо менять на 20000т. или раньше?
Меняй свечи, братка.
Выташи свечи посмотри нет ли нагара если есть, то та и не рабочая пробить могло проверь высоковольтные провода может че слетело.
Привет всем форумчанам!Вчера забыл по запарке дописать.Когда пускаешь машину-все вроде нормально,троить начинает через три-пять секунд.Опять заглушил-завел - все чисто и спокойно.может это не свечи а электроника?На сервис пока не ездил,дороговато выскакивает при каждом таком сбое платить за диагностику.
Серег, клемму снимал с акума?
Сними на пять минут и проверь, что будет, сотрутся прежние настройки или останется также.
заправка одна и та же?
как бы объем двигателя тоже интересно узнать.
поменяй свечи, было у меня но правда на отаке
на 25 тыщ. поставил NGK V-12, заводские были с небольшим нагаром и побежалостью на корпусе и изоляторе. после замены двигатель стал работать заметно ровней...
Привет всем!заправка одна и та же с ноля.движок 1.8.проблема была по ходу в свечах.когда подтраивало-мигал чек.когда поменял-перестал мигать и обороты вроде стали ровные.но морозцы пока ушли так что дождусь нормальных заморозков и отпишусь все ли прошло полностью или все таки не свечи.
