Свечи для Emgrand
да есть провал,не провал,а провалище,но там дело в другом,и евро4 и ЭПГ сюда приплели официалы,вобщем залечили,что мол так и должно быть,так что подъезжая к светофорам и прочим местам где возможно резко внезапно стартануть и т.п,рискуешь остаться на месте,лишь второй-третий отклик педали отзовётся рёвом мотора,я сначала вообще ох..л,потом попривык,заранее предвидя ситуацию,стараюсь избежать подобного...
Блин, по 1136000179 в аналогах на экзисте выдает K7RTC.
Аналог китайских Torch K6RTC это Denso K20PR-U
Одинаковый зазор (0.8), встроенный резистор, одинаковое калильное число и размеры свечи.
А почему многие здесь так уверены, что зазор должен быть 0.8? Да, в руководстве по эксплуатации он действительно указан 0.8. Но в английском руководстве по ремонту четко прописано, что зазор 0.8 только для двигателя 1.5. А для двигателя 1.8 зазор указан 1.0 - 1.1.
Вот ответ Джили.
Предлагаю вынести зазоры в базу знаний, чтобы раз и на всегда прекратить эти размышления какой зазор выставлять. Нет, ну кому хочется, тот пусть экспериментирует на своем авто, но рекомендуемый зазор должен быть четко прописан.
Уважаемые форумчане. Большая просьба воспринимать эту сообщение только как информацию, но не как руководство к действию. Если Вы не согласны с этой информацией, никто не запрещает ставить любые свечи, какие Вы лично считаете правильными. Давайте обсуждать марку свечей, а на зазор не будем обращать внимания.
Благодарим Вас за обращение в клиентскую службу Geely!
На Ваш запрос мы можем предоставить следующую информацию:
Для двигателя, объемом 1.8 л., требуемый искровой зазор свечей зажигания 1-1.1 мм.
Благодарим Вас за выбор марки Geely и надеемся, что эксплуатация Вашего автомобиля будет приносить Вам только положительные эмоции.
С уважением, клиентская служба ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС»  - эксклюзивный дистрибьютор Geely в России.
Во вложении вся переписка по вопросу.
2.10 Ignition System JL4G18-D
2.10.1 Specifications
2.10.1.1 Fastener Tightening Specifications
Applications Model Specifications
Metric (Nm) US English (lb-ft)
Crankshaft Position Sensor
Mounting BoltM6 × 12 8-10 6-7.4
Camshaft Position Sensor
Mounting BoltM6 × 14 8-10 6-7.4
Ignition Coil Retaining Bolts M6 × 35 8-10 6-7.4
Spark Plug M14 × 1.25 × 22 20-30 14.8-22.2
Knock Sensor M8 × 30 15-21 11-15.5
2.10.1.2 Ignition System Specification
Applications Specifications
Ignition Sequence 1-3-4-2
Ignition Timing 8 °-14 ° Before The TDC
Ignition Type Spark Discharge
Spark Plug Gap 1.0-1.1 mm (0.04-0.043 in)
Spark Plug Manufacturer Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd.
Spark Plug Type K6RTC
Engine Ignition System JL4G18-D 2-517 EC718/ это инструкция по ремонту, раздел и страница раздела  откуда информация.
Здравствуйте.doc
Так где же истина,всё таки? В общем я заказал по каталожному номеру оригинальные,и какие придут пока неясно,на штатных уже сороковник пробежал,но думаю перед зимой всё таки поменять их,ещё раньше заказывал дензо тт,лежат в запасе,буду пробовать и те и другие.
Ответ из центрального офиса Джили вынесли в начало страницы. А там как душа пожелает. Можно и не следовать рекомендациям официального дистрибьютора. Ведь ставят же диски совершенно другие. Значит можно и свечи.
Диски - это не свечи.  В руководстве по ремонту (англ и русском) четко сказано, для двигателя 1.8 зазор 1.0-1.1.
Пришли мне оригинальные по каталогу свечи, на изоляторах вообще нет никаких надписей, только на коробках каталожные номера. Так вот зазор там 1.1
