Странный скрип!
  • Ответов 40
  В 04.02.2012 в 18:11, олежонок сказал:
Так значит ничего страшного ? А то я уже в автосервис на осмотр записалась .
У нас на улице -27 и у меня в машинке ничего нескрепит,  нестучит и. т. д.  О большой минусовой температуре доют знать амортизаторы в первые минуты поездки (пока непрогреются) машина жосткая как табуретка:) Так что незря вы записались в сервис,  пусть посмотрят.
скорей всего из-за морозов... у меня пока салон нормально не прогреется - тоже скрипит ужасно, но после получаса эксплуатации тишина возвращается :)
у нас такая же проблема, скрип раздражает до жути, на ТО приехали сказали что все нормально, а скрип все равно продолжается причем не важно минус 25 или минус 18
Возможно набило снега(каши) на заднюю балку,пружины и т.д.И такая же картина будет впереди подрамник,стабилизатор,рычаги.....Будет скрипеть-УЖАСНО.Заедете на мойку и попросите отмыть внизу все теплой водой.
И еще купите силиконовой смазки(аэрозоль) и сразу после мойки побрызгайте механизм открывания лючка бензобака,а то замерзнет ,прийдется отогревать феном.По приезду домой берете кусочек тряпочки или желательно "губки" и этой-же смазкой брызгаете на "губку" и протираете все резиновые уплотнения дверей и багажника.Эту процедуру можете с переодичностью...повторять.Резина становится эластичней,чуть лучше закрываются двери и не примерзают.
Если только скрип,  то фиг с ним...  Вот если застучит,  то пора бы посмотреть что там да как с задней подвеской...  Как показывает практика стучать начинают амортизаторы (это только замена)  или верхняя опора амортизатора. С ней проще,  здесь на форуме уже есть решение:)
Это надо разбить лбом стену чтобы Вам поменяли аморы по гарантии.Если явно есть следы что они вытекли,тогда еще может быть,а если только стук,то это у них называется "конструктивная особенность".Сам сталкивался с этим.Поднял на уши в своё время Драгон,писал притензии все соглашались,сочувствовали но...Купил КАЯБУ и вот уже две зимы ничего не стучит.Правда опоры поставил оригиналы с маленькой доработкой ,я это уже писал.
  В 05.02.2012 в 20:36, Ромик сказал:
Ну незнаю,  например в ДОЛавто ( http://www.dolavto.ru/articles/avtosalon_obsee.html ) амортизаторы меняют без вопросов.  У них вибростенд есть,  потрясут.  Послушают и поменяют...  при мне мужик приехал,  так ему в течение получаса продиагнастировали приняли решение и приступили к замене :)
Я так думаю дело не в грязи . Машина идеально чистая . Сегодня на улице минус 10 и в машине тишина .Единственное ,что при обработке антикором обмазали все резинки на задних амортизаторах и они на морозе стали словно каменные . От это может быть скрип или нет ?Может стоит их заменить ?
Можно и заменить,дело копеечное,а можно по весне отмыть все уайт-спиритом.
