zikvlad69 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Только, что сгонял в этот магазин, там сказали резины Тигар у них нет, а стоить будет R15 - 3200 р. Прикупил там диски штамповка МК-ые - 1700 р. и колпаки - 1600 р. По моему в тему будут. http://s019.radikal.ru/i602/1207/25/d9f17962a5dbt.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 22 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Чуть добавил бы и литье на 15 взял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondera Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 В 22.07.2012 в 11:28, zikvlad69 сказал: Только, что сгонял в этот магазин, там сказали резины Тигар у них нет, а стоить будет R15 - 3200 р. Прикупил там диски штамповка МК-ые - 1700 р. и колпаки - 1600 р. По моему в тему будут. http://s019.radikal.ru/i602/1207/25/d9f17962a5dbt.jpg Да! Как бы мне тоже доплачивать не пришлось ну посмотрим а в Е96 зря не посмотрел сэкономил бы рубль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zikvlad69 Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Вчера купил резину Нордман 4 185/65/15 - по диаметру один в один с родными. Брал на Циолковского в магазине напротив "Гаража" по 3230 р. http://s018.radikal.ru/i509/1207/16/261eea4668a8t.jpg Сегодня освятил машину, теперь китаец стал православным. Примерял ДХО во все места, встает без заморочек только в решетку в среднюю прорезь, получается 50 см между краями. Интересно гайцы не будут докапываться? Читал на форуме, что от пускового тока летят светодиоды, может стоит подключить через кнопку и включать после запуска или воткнуть предохранитель. Кто, что думает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 В 25.07.2012 в 16:57, zikvlad69 сказал: Вчера купил резину Нордман 4 185/65/15 - по диаметру один в один с родными. Брал на Циолковского в магазине напротив "Гаража" по 3230 р. http://s018.radikal.ru/i509/1207/16/261eea4668a8t.jpg Сегодня освятил машину, теперь китаец стал православным. Примерял ДХО во все места, встает без заморочек только в решетку в среднюю прорезь, получается 50 см между краями. Интересно гайцы не будут докапываться? Читал на форуме, что от пускового тока летят светодиоды, может стоит подключить через кнопку и включать после запуска или воткнуть предохранитель. Кто, что думает? Стоят уже 3 месяца простые китайские,выписывал из китая за 150 р и ни один диод не сгорел,в крайнем случае-если гореть начнут-выпишу их рубчиков на 600.А через кнопку-забывать начнешь,включил или нет.А так -завел и все ок.На форуме-про ДХО есть темка,парни что-то делали,чтоб с задержкой включались,но я не стал заморачиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zikvlad69 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Всем привет. Наконец-то руки дошли до ДХО. Фотки не очень, вечером в гараже на телефон снимал, но суть понятна. http://i020.radikal.ru/1207/a9/865efdbc8d69t.jpg http://s005.radikal.ru/i211/1207/8c/b6a2a7a6924dt.jpg Плафоны прилепил на двусторонний скотч сверху, вроде держатся, но хочу еще снизу герметика черного налить для надежности, а то щель там большая. Вообщем полазив по форуму, подключил по классической схеме, через 5 - контактную релюшку на размыкание. Снял блок предохранителей, отстегнул снизу поддончик и нашел там провод, который идет на питание реле бензонасоса (если релюшку сверху пошевелить, его видно). Зачистил его и припаял провод на питание ДХО. Этот провод пустил через предохранитель, так на всякий случай. Релюшку посадил на болт, которым крепится блок и массу туда же прикрутил. Затем снял штекер с фары, прозвонил пробником и нашел провод на габариты. Тоже его зачистил и впаял туда провод на питание реле ДХО. Всё ! Делов на час. Больше думал как все сделать. Теперь можно в автоэлектрики подаваться. Еще хотел спросить на ТО не докапываются, что сами ДХО ставим ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чижик Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 26.07.2012 в 16:49, zikvlad69 сказал: Еще хотел спросить на ТО не докапываются, что сами ДХО ставим ? Докапываться будут если ты по электрике заявишь что нибудь на гарантийный случай. Обязательно скажут, что это из-за неправильной установки ДХО. Но, это их задача доказать, что причина в этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
