Белый Ангел
Только, что сгонял в этот магазин, там сказали резины Тигар у них нет, а стоить будет R15 - 3200 р. Прикупил там диски штамповка МК-ые - 1700 р. и колпаки - 1600 р. По моему в тему будут.
http://s019.radikal.ru/i602/1207/25/d9f17962a5dbt.jpg
  • Ответов 26
Да! Как бы мне тоже доплачивать не пришлось ну посмотрим а в Е96 зря не посмотрел сэкономил бы рубль
Вчера купил резину Нордман 4 185/65/15 - по диаметру один в один с родными. Брал на Циолковского в магазине напротив "Гаража" по 3230 р.
http://s018.radikal.ru/i509/1207/16/261eea4668a8t.jpg
Сегодня освятил машину, теперь китаец стал православным.
Примерял ДХО во все места, встает без заморочек только в решетку в среднюю прорезь, получается 50 см между краями. Интересно гайцы не будут докапываться? Читал на форуме, что от пускового тока летят светодиоды, может стоит подключить через кнопку и включать после запуска или воткнуть предохранитель. Кто, что думает?
Стоят уже 3 месяца простые китайские,выписывал из китая за 150 р и ни один диод не сгорел,в крайнем случае-если гореть начнут-выпишу их рубчиков на 600.А через кнопку-забывать начнешь,включил или нет.А так -завел и все ок.На форуме-про ДХО есть темка,парни что-то делали,чтоб с задержкой включались,но я не стал заморачиваться.
Всем привет. Наконец-то руки дошли до ДХО. Фотки не очень, вечером в гараже на телефон снимал, но суть понятна.
http://i020.radikal.ru/1207/a9/865efdbc8d69t.jpg  http://s005.radikal.ru/i211/1207/8c/b6a2a7a6924dt.jpg
Плафоны прилепил на двусторонний скотч сверху, вроде держатся, но хочу еще снизу герметика черного налить для надежности, а то щель там большая. Вообщем полазив по форуму, подключил по классической схеме, через 5 - контактную релюшку на размыкание. Снял блок предохранителей, отстегнул снизу поддончик и нашел там провод, который идет на питание реле бензонасоса (если релюшку сверху пошевелить, его видно). Зачистил его и припаял провод на питание ДХО. Этот провод пустил через предохранитель, так на всякий случай. Релюшку посадил на болт, которым крепится блок и массу туда же прикрутил. Затем снял штекер с фары, прозвонил пробником и нашел провод на габариты. Тоже его зачистил и впаял туда провод на питание реле ДХО. Всё ! Делов на час. Больше думал как все сделать. Теперь можно в автоэлектрики подаваться.
Еще хотел спросить на ТО не докапываются, что сами ДХО ставим ?
Докапываться будут если ты по электрике заявишь что нибудь на гарантийный случай. Обязательно скажут, что это из-за неправильной установки ДХО. Но, это их задача доказать, что причина в этом.
