Расход топлива Emgrand
LE}{US
Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
424 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
    • менее 7 литров
      6
    • более 7, но меньше 10
      72
    • больше 10
      44
    • Жрет как лошадь
      18
    • Свой вариант ответа
      3
  2. 2. В городе.
    • Менее 10 в городе
      33
    • Более 10, но менее 12 в городе
      65
    • Более 12, но менее 14 в городе
      39
  3. 3. Время прогрева.
    • До 2 минут
      51
    • До 5 минут
      66
    • До 10 минут
      20
БК показывает среднюю скорость около 30-40 км/ч.
Приветствую на форуме. :bs:
Первое это нашему показометру не всегда можно доверять. Потому как из Воронежа усомнюсь в том, что при передвижении по городу средняя 30-40
( Почему усомнюсь? Потому как при поездке на дачу из Северного, через Северный же мост 60-80кмч , больницу Электроника 60-80 кмч, до  пляжа 60-100кмч и Сомово  ЕЛМ показывает среднюю скорость 39 с копейками. Это с учётом вполне приличных скоростей на Северном и от Электроники до пляжа).
Второе похолодало и вполне возможно, что и печка что-то берёт, третье - наверно освоился с машиной и со светофоров побыстрее стал стартовать. И наверно побольше греть стал свою машину. Правда у меня выше 11л не было, даже с учётом прогревов и сторонней сигнализации с автозапуском (поясню когда глушишь машина ещё работает, чтобы можно было вкл. функцию автозапуска. При случае покажу). Последние три мес. расход 8.5 в среднем, по трассе езжу редко. И конечно сама заправка - попробуй сменить.
Правда топливо там явно такой же температуры...
Вот в этом-то и дело... :ay:
Я же предупредил, что кое в чем упростил...Бывает разная реализация одного и того же...)))
Пару тройку раз ловил бенз из бака.
Так тут не горловина виновата, а не работающий клапан отсечки на пистолете... Или его отсутствие... Бывало проливал бензин при заправке не на своей АЗС из-за не сработавшего пистолета... Но обычно все в порядке!
Други. Вот такой вопрос. Что лучше, а плане расхода, по городу 40-50кмч на 3 передаче при оборотах 2500 или на 4 передаче при оборотах1700-2000?
При наличии обратки, топливо возвращается в бак подогретым, даже можно сказать горячим. Из-за разности температур внутри бака (особенно зимой!) происходила конденсация влаги. И постепенно скапливалась вода, вплоть до попадания ее в насос, потом в топливный фильтр, где она благополучно закупоривала бумагу. Или замерзала зимой... Вплоть до остановки мотора.
Насчёт воды которая закупоривала бумагу в топливном фильтре, первый раз слышу. По крайней мере у меня за время эксплуатации такого не было. На дизелях да, парафином забивает фильтра, но это на дизелях
Да нет, просто клапан не успевает срабатывать или же срабатывает так , что не возможно заправится, постоянная отсечка
Тут просто, четвертая не ниже 55 км/ч
Если при разгоне переключать с третьей на четвертую при 65 и выше - отлично, далее можно поддерживать 55-90.
Я думаю, что для движка лучше небольшая нагрузка на третей передаче и 40-50 для четвёртой маловато
Поверь на слово!)))
В качестве Off-Top: приезжает на сервис машинка с жалобой на слабую тягу, отсутствие приемистости и т.д. Мастера разворачивают приборы, делают диагностику полную, меряют давление топлива на рампе... Приговаривают бензонасос - нет давления!))) Слышал, наверное, такие случаи?!
И крайне редко кто перед замером меняет топливный фильтр...))) А он наглухо забит... И водой в том числе.)))
И цена ремонта вырастает с 150-300 рублей за фильтр до 1500-3000 рублей плюс работа по якобы замене насоса...)))
Привет-привет!
Поясню, что весь маршрут моего движения: Северный-ТМП-Северный, а иногда в центр в час-пик. Вот отсюда и 30-40 средняя.
Ездию без печки пока ещё, не включал её дольше чем на 10 минут. Льюсь на лукойле.
Но неужели из-за того, что я немного быстрее стартовать стал, расход увеличился до 15л на 100? Или я не понял фразу, и ты имел в виду, что датчик всё же нагло врёт? :ai:
@FAnL, А я вот на твой вопрос не смогу ничего посоветовать... Просто нельзя однозначно сказать что лучше, то ли езда "внатяг", то ли повышенные обороты! Это зависит от многих факторов вокруг: какая дорога, уклон или подъем, один в машине или с пассажирами-грузом и т.д. Если говорить теоретически и в общем, то для экономии лучше четвертая передача... Если кроме экономии топлива еще думать и о экономии ресурса мотора, то лучше все же третья...
Мое ИМХО - третья! Забивать себе голову экономией 100-150 грамм бензина, при этом не иметь возможности ускориться при необходимости, чуть разогнаться когда надо (или просто хочется))), да и слушать звон детонации при каждом нажатии на педаль... Не мое!)))
Смотря как ехать,если под горку,то похрену)),а вот под нагрузкой,надо что бы движочек крутил,а не тужился,так как возрастает нагрузка на узлы ДВС,цепь,вкладыши и т.д. Да и горючку, на малых оборотах но под нагрузкой,когда движёк надрывается,вы не сэкономите.
