Расход топлива Emgrand
LE}{US
Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
424 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
    • менее 7 литров
      6
    • более 7, но меньше 10
      72
    • больше 10
      44
    • Жрет как лошадь
      18
    • Свой вариант ответа
      3
  2. 2. В городе.
    • Менее 10 в городе
      33
    • Более 10, но менее 12 в городе
      65
    • Более 12, но менее 14 в городе
      39
  3. 3. Время прогрева.
    • До 2 минут
      51
    • До 5 минут
      66
    • До 10 минут
      20
Про перепутанные провода, имеется ввиду между двумя лямдами 1 и 2 а третья стоит после второго катика ее колодка уж точно не дотянится до 1 что бы ее попутать. И ответ как найти ДК просто поднять капот и заглянуть за двигатель там где выпускной коллектор начинает переходить в катализатор на самой трубе стоит первый после первого катализатора сразу стоит второй ДК и в оконцовке после второго катализатора стоит третий ДК, вот эта система  и есть класс экологического выхлопа Евро 4, для окружающей среды это хорошо а для владельца авто через сотню тысяч км, накладная замена этих узлов, но если вы спрашиваете о таких вещах как ДК, лучше съездить к сервисменам и сделать диагностику.
по теме.
трасса 7
город 9-10.
пробег 3300
  В 09.10.2012 в 10:04, Leonid_ сказал:
по теме.
трасса 7
город 9-10.
пробег 3300
Ещё бы все научились отмечать объём двигателя в таких постах и они бы сразу обрели хоть какую-либо информативность.
Спокойный стиль езды, держу обороты в диапазоне 2000-3000.
Бензин Лукойл АИ-95 экто с 1-й и той же заправки (все чеки сохранены).
После первых 490 км загорелся Check Engine. Посчитал расход (смешанный цикл + кондиционер) - 10,6 л.
Обратился в сервис - индикатор погасили.
После следующих 1100 км (смешанный цикл, кондиционер практически не использовал) еще раз посчитал и прослезился - расход увеличился до 13,6 л.
ТО не проходил, масло не менял.
Сейчас по приблизительным прикидкам расход составляет 15 - 16 л.
Кто-нибудь может просветить (т.к. новичок): с чем может быть связано такое увеличение расхода, что говорить на ТО.
  В 20.10.2012 в 16:03, Mike.R59 сказал:
а ошибку не сказали почему загорелся Check Engine
Дословный ответ дилера:
Рекомендации: Проведена компьютерная диагностика электронных компонентов ДВС. Выявлена ошибка по датчику кислорода. Проведены проверки разъемов датчика (норма). Наиболее вероятнойпричиной загорания индикатора "Check" в данном случае является заправка некачественным топливом.
проверь лямбу, может из-за нее расход большой, если есть где не у офицалов.
Стандарт 1,8
Пробег 6000
средняя скорость 100 км\ч по бортовому
реально меньше 140 практически нигде
постоянно тапка в пол.
Средний расход 8.4л\100км.
на 100 км по трассе при скорости 100км\ч 6.8
Выдержал только от заправки до заправки такую скорость :(
чисто эксперимент!
До 2000 км пробега средний расход был 8.8
снижается, и это радует!!!! :)
