Расход топлива Emgrand
LE}{US
Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
424 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
    • менее 7 литров
      6
    • более 7, но меньше 10
      72
    • больше 10
      44
    • Жрет как лошадь
      18
    • Свой вариант ответа
      3
  2. 2. В городе.
    • Менее 10 в городе
      33
    • Более 10, но менее 12 в городе
      65
    • Более 12, но менее 14 в городе
      39
  3. 3. Время прогрева.
    • До 2 минут
      51
    • До 5 минут
      66
    • До 10 минут
      20
очень легко смотрю,заливаю 18 литров на 500р 92 и запоминаю сколько было км,езжу пока не перестанет показывать сколько осталось до заправки(это происходит когда меньше 50 км до заправки)вот и получается ~18
Ну во-первых согласно инструкции по эксплуатации рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 93, заливая некачественный 92-ой, вы как минимум отходите от данной рекомендации, а следовательно какие могут быть разговоры о расходе? Во-вторых не надо смотреть сколько осталось до заправки, эта тема тут уже поднилась десятки, а может быть и сотни раз, штатный бортовик в Эмграндах бесполезный и ничего не покажет, соответственно все ваши замеры с использованием штатного бортовика даже не имеют права на существование. В-третьих, выше Антон предложил довольно действенную методику замера расхода, никто не заставляет вас мерить расход до граммов, можно и более грубо, однако, как можно мерить расход - заливая нерекомендуемое топливо и используя для замеров бортовой компьютер, который не предназначен для этих целей.
штатный работает от того как жмешь на педаль, и он во основном на длительные расстояния показывает нормально.
и мы не знаем как производитель тестировал по расходу.
насчет наливать подзавязку.. есть один ньюанс - в шланге тоже иногда бенз остается а иногда сливает предыдущий клиент )))
т.е. +\- литр как ни крути )
Повторюсь: не давно ездил на "дальняк", у меня 1.8, заправил 30л 92 бензина, проехал по трассе 370 км, бензин не экономил, ехал 120-140 км.ч на полной машине (зад аж просел) . Получается расход - 8.1 л.на сто км. Расход замеряю просто: когда загорается лампочка, то сразу заправляю автомобиль на 10-20л., обнуляю пробег и смотрю, сколько проеду км. до следующего загорания лампочки. Сейчас замеряю расход по городу (прогрев,пробки),пока выходит около 10-11л. по городу (объем 1.8).
ууу всё понятно,продолжения этой беседы не вижу смысла.Вы случайно не в сервисе Geely работаете,туда тоже с чем не подъедеш ответ один,это вы не правильно ездите,это вы не правильно на педали давите,заправлялся я и 95 или теперь скажите что и 95 не подходит.Я думал получить здесь адекватный ответ или помощь в решении проблемы,но вижу что помощи здесь не дождешься.Штатный бортовик я приводил для фактов а вот то что место до работы не увеличивается,а расход увеличился в 2 раза это факт и для этого не нужен топовый бортовик  что бы заметить.За место того что бы подсказать что за техническая неполадка вы пытаетесь сказать что я сам виноват в том что такой расход.
по поводу расхода, у меня парень ездит на фф2 там тоже расход написан меньше а по факту 12-14 л.
Помощь в решении какой проблемы?
Увеличился по сравнению с чем? С другим Эмграндом? Или по сравнению с летним периодом? А если по сравнению с приорой, то при чём тут приора? Сранивать расход на двух абсолютно разных машинах и делать вывод о том, что на одной из них он вдруг увеличился, вам не кажется странным?
Никто не пытается вам сказать, что вы в чем то виноваты, и уж тем более в каком-то расходе, который вы даже не мерили, а сделать вывод о технической неполадке можно только исходя из фактов. Вы сделайте нормальный замер расхода топлива, и в случае если, ваши результаты будут сильно отклоняться от адекватных 10-12 литров, можно уже констатировать проблему.
Пока, все кто сталкивались с какими-либо отклонениями по расходу выявляли причину в датчиках кислорода: неправильно подключены, сгорел и тд. Других пока вроде небыло.
Вы же сейчас пытаетесь констатировать какую-то техническую неполадку, не подкрепляя это никакими фактами или замерами, а основываясь только на сравнении с приорой, и просите помощи.
Проведите нормальный замер на 92 и 95 бензине, получите результаты и делайте выводы.
Помойму это тут даже выкладывалось или нет, но в любом случае это не является коммерческой тайной и вроде как у всех автопроизводителей методика замера расхода топлива одинаковая, которую без проблем можно найти в интернете или тематических журналах. Сразу скажу, методика эта с реальной эксплуатацией не имеет практически ничего общего.
Вадим да я выкладывал как примерно тестируют производители.
а где вы прочли расход топлива, на официальном сайте этого нет
Вадим, даже если Александр правильно сделает замеры,и расход будет реально выше среднего, все равно помочь ему никто на форуме не сможет, потому что на данный момент нам известно только о косяке с кислородными датчиками, а че еще там может быть хрен знает. да и вообще лечение по интернету как правило реальных результаттов не дает.
Александр, а вы как маленький. Ну доедте до дилера и скажите что расход большой, пусть ищут проблему. Вы же не лечитесь по интеренту когда заболеете, к врачу наверное идете?
