Расход топлива Emgrand
Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
424 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
    • менее 7 литров
      6
    • более 7, но меньше 10
      72
    • больше 10
      44
    • Жрет как лошадь
      18
    • Свой вариант ответа
      3
  2. 2. В городе.
    • Менее 10 в городе
      33
    • Более 10, но менее 12 в городе
      65
    • Более 12, но менее 14 в городе
      39
  3. 3. Время прогрева.
    • До 2 минут
      51
    • До 5 минут
      66
    • До 10 минут
      20
очень интересно как ты будешь под горловину заливать если пистолет срабатывает гораздо раньше. Тебе минут 15 придется стоять по тоненькой струйке лить. представляю недовольных автовладельцев стоящих за тобой на колонке)))))
Очень даже легко заливается по горло-сам для замеров так делал-пистолет только на полный напор срабатывает,а долить на полнапора без проблемм.
Лекго Вы что ни разу до полного не заправлялись потихоньку держи и все
Да ребята ну и разжевали Вы тему то. Какое расширение, стоять то на солнце не надо))) залил и поехал, а Вам скажу что у любого бензобака есть отверстие для сброса газов, чтоб не рвануло при расширении.Обычно в пробке. Теперь по поводу заливки тонененькой струйкой. Вы ЧТО каждый день расход мерить собираетесь, один два раза проделал такую процедуру долгой заправки и все. Короче довайте не будем засерать тему
двигун 1.8 средний расход по городу 9.3л с частым использованием кондера, 800км пробега, вожу спокойно.
По результатам второго замера получилось 9,35 литров на сотку в смешанном цикле, 95 экто Лукойл  пробег смешанный, в этот раз намного чаще пользовались кондеем, так как часто шли дожди, и больше 60 км, проехали сильно груженые. А так преимущественно город, со светофорами и пробками, немного мкад, и ещё меньше трасса. Это уже второй замер, детальный расчет в бортовике http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10980.msg132884.html#msg132884
Таким образом расход изменился по сравнению с прошлым замером на 0.6 литра.
Проехал первую тысячу на 92-ом. Расход по трассе около 10 на 100 км. Загорелся индикатор неисправности двигателя. Заехал в сервис, сказали что у новых машин с завода перепутаны разъемы датчиков кислорода. Переставили местами разъёмы, проблема ушла. Машина стала разгоняться значительно резвее. Замерил расход по трассе, теперь 6,5 литра на 100 км.!!!
В смысле перепутаны? Т.е. тебе разъемы достали из датчиков повернули на 180 градусов и обратно вставили? или поменяли разъемы между датчиками? Можешь пояснить?
Самое интересно у машины уже пробег 3400 датчик ни разу не загорался..... Даже и не знаю.... Может не у всех машин так?
От датчиков идут 2 провода. По-моему кислород 1 и кислород 2. Подключаются к двум разъемам, идущим в сторону приборной панели (левее двигателя, если смотреть сверху), не знаю, как точнее объяснить. Мастер просто вынул эти 2 провода и поменял их местами (всё сделали бесплатно, сказали, что знают о проблеме). Но лучше эту ситуацию прояснить в сервисе.
Т.е. получается эти разъемы видно при открытом капоте? Сможешь как-нить фотку выложить, какие разъемы по цветам куда подцеплены?
судя по схеме http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11026.0.html, это должны быть разъемы EN02 и EN03 - соотв. Front oxygen sensor harness connector и Rear oxygen sensor harness connector
http://gyazo.com/0057ea2dead27e701f01eaed58e11a16.png
