ap1k Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Всем привет! срочно нужно снять магнитолу из Gelly MK может есть где-то FAQ или инструкция? сложно ли это сделать? специальные " палочки" ( забыл как наз-ся) - есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Всем привет! срочно нужно снять магнитолу из Gelly MK может есть где-то FAQ или инструкция? сложно ли это сделать? специальные " палочки" ( забыл как наз-ся) - есть Скажи какая точно магнитола, просто непонятно с чего начинать советовать. Если 2DIN то снимаеш АККУРАТНО пластиковую накладку где магнитола а там все просто 4 болтика и вуаля магнитола откр. Если 1DIN то тоже скинь накладку там все потом будет видно отсоедени панель маг. если позволяет конструкция. "ПАЛОЧКИ" специальные вставляютса по бокам внутрь магнитолы они роздвигают спец замки и служат зацепами чтоб вытащить магнитолу из шахты. Но есть разные магнитолы и разные системы крепления но принцып тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
