Хруст при попадании в яму.
Maserati-MC
Здравствуйте. При попадании в яму правым передним колесом при высокой скорости раздается громкий хруст. Что может быть? Проверил защиту , подрамник, стойка в порядке.
или рулевой наконечник, если до этого хорошую ямку ловил!!
Спасибо за ответы, но походу стойка стабилизатора. Резинки и сама стойка как то навыворот стоят, а перед этим ловил порядочную яму))
у меня была такая-же проблема на 3000-х тысячах. причём стук был сильный при быстром наезде даже на маленькую яму или неровность.
а если медленно то подвеска нормально отрабатывала. поехал на родное СТО. смотрели крутили, долго не могли понять почему так проиходит, потом всётаки разобрались и поменяли рулевую рейку. проблема ушла, но потом всёравно с рулевым постоянно что-то ломалось, то крестовина, то рулевая колонка, и это несмотря что буквально сразу после замены рейки поставил Каябу на передние. ты напиши чем всё закончилось у тебя
У меня были тоже проблемы с передней подвеской,на  первой тысяче так же появился хруст при наезде на неровность поменял стойки стабилизатора со втулками не помогло долго искали и нашли ослабили крепление подрамника и протянули заново и ура все посторонние звуки пропали а потом еще нашел что ослаблены гайки рулевых тяг на то10000 пришлось делать сход-развал
