pretorean Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Дребезжит дверь багажника на неровностях, что делать? Упоры вывернуты до конца уже и резинки подклеивал... все равно дребезг. у меня было похожее по симптомам купил за 160р набор ключей звездочек, открутил скобу, пальцем задвинул до упора и зятянул. отлично помогло от дребезжания ))) когда откручивал то обратил внимание что были слабо закрученные болты на скобе в оригинале и на какойто кочке крышка скобу себе поближе и вытащила Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksEnot Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 у меня тоже петля разболталась , левый винт был закручен не по резьбе (при подтягивании обломился), пришлось остатки высверливать (пластина с резьбой несъёмная).поставив новый винт - гуд. Сборщику руки оборвать, хотя смысл, они и так из .опы растут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 у меня тоже петля разболталась , левый винт был закручен не по резьбе (при подтягивании обломился), пришлось остатки высверливать (пластина с резьбой несъёмная).поставив новый винт - гуд. Сборщику руки оборвать, хотя смысл, они и так из .опы растут... ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Дребезжит дверь багажника на неровностях, что делать? Упоры вывернуты до конца уже и резинки подклеивал... все равно дребезг. Может накладка двери? нет звук металлический и дверца ходит если подергать. Дело в замке только как его регулировать? Дело не в замке, а в скобе, на которую защелкивается замок. Стоит на кузове. Снять надо пластмассовую накладку, под ней болты ослабить и попробывать ее подвинут в сторону багажника. Сам не регулировал на кроссе (у меня не гремит задняя дверь, но вот на ВАЗ 2113 так регулировал) Верно, скорее всего скобка откручена, рукой попробуй пошевелить. Если перемещается, то снимай накладку и отрегулируй скобу (придвинь внутрь салона). Ключик точно какой не помню, Т-40 или Т-30, кажется Т-30, (ну точно меньше дверных). У меня открутилась почти сразу после покупки и тоже начала дребезжать и пыль в салон попадать. Затянул и все ОК. И закрывается легко. Я даже подумывал в накладке отверстия просверлить напротив болтов, но потам не стал. Если ещё раз ослабнет-обязательно просверлю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plush Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Спасибо попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plush Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Дмит_рий был прав дело было именно так, сегодня разобрал и затянул. Теперь не дребезжит. Спасибо форуму и его участникам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plush Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 В моем городе уже 9 кросиков и еще 3 в районе - это те с кем я общался. Все кто брали в Восток лада Челябинск все без хромированных арок над колесами у них они убраны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат74 Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 они их просто снимают и себе на память оставляют ,после покупки были вопросы по антифризу, заехал и накладки свои забрал,дело было в первых числах апреля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plush Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Кто-нибудь менял штатные колонки на другие, меня звук не устраивает. Какой диаметр, мощность, сопротивление у колонок (штатных), что посоветуете поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Сегодня где-то в дебрях форума прочитал крайне положительные отзывы о штатных колонках, когда владелец поменял штатную же голову на более именитую ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
