alexei116rus Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 В 13.07.2013 в 22:17, Олег Шумлянский сказал: .В дилерском салоне 1 противотуманная фара стоит 1500р., Я тебе за такие деньги две штуки куплю и отправлю почтой, еще на пиво останется. Недавно Паше ( pavel43rus) в Киров отправил. 620 фара и 65 почта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSpro Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Замена лампы ДХО на светодиодную. 5,5W против 55W и почти не греются. По яркости, вроде, одинаково. После установки токогасителя немного, правда, яркость упала (совсем чуть-чуть), за-то уверен, что не перегорит. http://cs409923.vk.me/v409923411/1556/wZGxXNB0PvE.jpg width=300 height=225http://cs409923.vk.me/v409923411/1560/bhyHRqYQru0.jpg[/img] width=300 height=225http://cs409923.vk.me/v409923411/1574/ZReB4uFezww.jpg[/img] width=300 height=225http://cs409923.vk.me/v409923411/157e/4KDMCFFMG6g.jpg[/img] width=225 height=300http://cs409923.vk.me/v409923411/1592/72E2rjGb3Wo.jpg[/img] width=225 height=300http://cs409923.vk.me/v409923411/1588/pTVGgCaB9po.jpg[/img] width=300 height=225http://cs409923.vk.me/v409923411/15ba/YsHeEEDDWBw.jpg[/img] http://vk.com/geely_eburg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Гос номер красивый. А птф будешь использовать только как ДХО. Ночью от них толку будет мало. Свет не будет фокусироваться правильно, то есть будет рассеиваться и возможно ослеплять встречных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 В 22.08.2013 в 16:08, alexei116rus сказал: Ночью от них толку будет мало. Свет не будет фокусироваться правильно, то есть будет рассеиваться и возможно ослеплять встречных. Ночью от них не будет видно дальше метра, тем более обочину. Уж лучше сделать как у меня,поставить ДХО и использовать фары и ПТФ по назначению. Днем горят ДХО, экономия энергии и бензина, плюс редко перегорают лампочки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Почему бы не использовать родные ПТФ как ДХО с родными лампочками. У меня за почти полтора года всего одна лампочка перегорела и то по моей вине. камушком разбило стекло (не заметил вовремя) на мойке туда попала вода и лампочка перегорела. Заменил лампочку, залепил отверстие из под камня прозрачным силиконом и вот уже все лето отъездил и в потоп наш Ульяновский плавал и ничено-горят. По экономии бензина не скажу, у меня больше восьми литров зимой и семи с половиной лето не кушает. (показания средние, всчатаны по количеству съеденого бензина и пройденных километров) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 В 22.08.2013 в 17:23, Cергей73 сказал: По экономии бензина не скажу, у меня больше восьми литров зимой и семи с половиной лето не кушает. Не по теме, в городе отличный расход, а по трассе много, у меня до прошивки было 6-6,5 сейчас 5,5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 так я и езжу все это время по городу: утром на работу 40 км, вечером с работы 40 км. Раз в месяц или два к родителям за 200 км. Пробег 32 тысячи км. Отдельно по межгороду не замерял, так как в основном заправляюсь по 30 литров через 400 км пробега. Бортовика нет. Все расчеты по блокноту, в котором записываю дату заправки и показания спидометра. По крайне мере у меня расход меньше, чем у многих сдесь отписывающихся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimnij Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 печалька: оставил включенный салонный свет на неделю, в итоге аккум разрядился в ноль, даже при попытке скатится с горки и завестись ни к чему не привело. купил провода,нашёл донора,завелась сразу как обычно. но стоят у меня ДХО и там релюха,которая выключает их при включении ближнего. так вот, эта релюха походу тоже накрылась от скачка напряжения при заводке с донора, хотя всё было выключено. огни теперь то включаются то совсем не включаются. кто подскажет может чем можно заменить эту релюху. ДХО такие, с ними в комплекте и релюха была http://www.xenmag.ru/product/fary-dnevnogo-sveta-philips-led-daylight-4/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 глянь у Сан Юрича в дневнике, он себе птф сделал в режиме дхо, релюху какую-то ставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Не поверите ! Обратился к офицалу с заказом на противотуманку. Не имея опыта (форум не читал) согласился на заказ. По сумме не с ориентирую, но было дорого. Установил. Как говорится: горит и ладно! Последствия: см. фото http://s017.radikal.ru/i416/1503/a1/ddc54d179bf8t.jpg Противотуманка без внутреннего колпачка. Сомнительная изоляция http://s018.radikal.ru/i510/1503/f0/240b2a326a1ct.jpg Обгоревшие провода заменил на новые. Думаю причина выхода из строя фары в прижимной скобе (держит лампочку). Она была сильно ослаблена и поэтому полноценного контакта не было и как следствие искрение и нагрев контактов. ПТФ пока не горят. Буду прозванивать и смотреть предохранитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
