Проблемы с запчастями
rexxx61
ээ...в общем сделал недавно ТО-0....3600 где то вышло..в нагатино....асталось замечание с которым не разобрались...при торможении на любой скорости начинает руль влево право ходить...5-10 градусов гдето...сказали к ТО-1 приедишь пасморим чо и как..гарантия или нет:(....
  • Ответов 68
Приветствую всех!!!
Подскажите переднии сидения от каких автомобилий подходят чтоб регулировки были а то после дня езды не спины не ног не чуствуеш  :-\
Сей час попал в похожую ситуацию с запчпстями - 3 недели жду зпчастей ремонот по гарантии. А в миагазине ексист ру обещаю т поставить нза неделю. Так нахрен ждать месяц - если можно купить за неделю и за денбб ьотремонтить
У меня точно такая же проблема ,  правда проехал чуть больше – около 10 тысяч и шум в ступице левого колеса. Проблемы начались еще в пути с автосалона. После 150 километров, как отъехал от салона продаж перестал работать  дворник.  А  на улице мокрый снег и грязь, - перегорел предохранитель. Заменил, как только рычаг дворников в крайнее нижнее положение – сгорает по новой. Во время ТО -0 пообещали поменять по гарантии, мол позвоним сами, прошло больше пол года – не звонят. Задняя передача ставится на третий раз и после мата.
«При торможении на любой скорости начинает руль влево право ходить...5-10 градусов гдето...сказали к ТО-1 приедишь пасморим чо и как..гарантия или нет:(....» - у меня то же самое, но не только при торможении, но и при разгоне машины и езде      хотя сход – развал вроде в порядке.
“всё жду бордачек от вижена  абсурд” – согласен а особенно – ручка бордачка, жена ненароком оторвала.
Старожилы! Кто знает, защита (стальная) от Короллы подходит?
подходит!!!!
у меня полетел штуцер на гидраке, так тоже сняли с другой машины и поставили!!! :P, а то пришлось бы ждать!!!
я вообще думаю , что как только появиться сильная проблема, с горантии буду уходить, так как по пол года неохота и нет возможности ждать, буду справляться своими силами!! :P
Подскажите где найти каталог запчастей на vision
там не нашёл нужной запчасти, а именно пластиковое жабо между лобовым стеклом и капотом.
Если нужен каталог в личном пользовании,могу скинуть на мыло.
