как определить какая клемма плюс и минус, срочно
Martin80
ну да как видите по "устройству авто" у меня двойка!
а как узнать годен ли еще аккумулятор или нет? только что подключил клеммы и не шо нет...
  • Ответов 25
Может кнопка отключения массы имеется,на машинах тех лет в основном все ставили,место-кто куда придумает,искать-по проводу"-".Вообще лучше в таком случае проверенный аккумулятор.
А этот проверить-возьми лампочку на 12 вольт и подсоедини,если горит,а при установке приборы не показывают-значит ищи массу,если горит и приборы показывают но не крутит стартер-аккум.сдох или контакт плохой,ну и если не горит-сдох.
Да,на всякий случай-приборы должны показывать при включенном зажигании.
определил, акумулятор разряжен или совсем умер.
поставил родной акумулятор от МК в Волгу и все работает)
кто нить знает на радном акумуляторе от МК можно на волге  ездить?
спасибо парни за помощь)
поставил акумулятор заряжатся, через некоторое время внутри акумулятора как будто что то кипит! это нормально?
Нормально,только перед установкой надо проверить уровень электролита(ну что бы пластины скрыты были),если нет-добавь дистиллированной воды.И должны "пузыриться" все банки.
Кстати-пробки при зарядке открой,и заряжать желательно не в жилом помещении.
ок. незнал что в помещении не желательно заряжать. а если логично пораскинуть мозгами то да не безопасно, все таки кислота внутри.
