Martin80 Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 ставлю аккамулятор. как узнать какая клемма в машине плюс или минус если обе клеммы одинаковые?? вопрос не в тему т.к. ставлю акумулятор в старушку Волга 87г.в., но нужно сочно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Минусовая клемма должна быть сразу на массу присоединена(на двигатель или кузов,может быть на кнопку отключения массы)и по идее провод толще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Минусовая клемма должна быть сразу на массу присоединена(на двигатель или кузов,может быть на кнопку отключения массы)и по идее провод толще. а в Geeky MK также клеммы расположены?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 А вот этого я не знаю,но в МК видно что "-" идет к коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Да вообще если аккумулятор поставить наоборот и включить зажигание то сразу увидишь-приборы покажут в обратную сторону..Думаю для Волги это не критично,переставишь и все.Клеммы только пока не затягивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 А вот этого я не знаю,но в МК видно что "-" идет к коробке. да.я вот вижу что в Волге одна клемма идет на какую то штуку , но незнаю как эта штука называется, но за то знаю что в этой "штуке" стоит бентикс, который начинает крутить двигатель при повороте ключа зажигания и если ключ зажигания вовремя не отпустить то бентикс сломается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 может быть эта "штука" называется катушка зажигания) в общем клеема которая подключена к этой штуке какую полярность имеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 ЭТО"+" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 спасибол) пойду попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 ммммда тяжёлый случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
