Проблемма с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Проблема не обязательно в датчике, надо найти причину. Это могут быть: панель приборов, сам датчик и проводка к нему. Сними разъем с датчика температуры ож, замкни между собой все три контакта в нем и включи зажигание, стрелка указателя должна подняться на максимум. Если так то дело в датчике, если нет то искать дальше
У меня джили мк 2008г стоят два датчика, один на помпе ,второй на термостате. 1-й у тебя не работает 1016001088 который у меня стоит
вот какой нужен E050210005 который идет на приборную доску
  В 28.07.2018 в 18:54, вован917 сказал:
датчик такой я покупала, но оказалось, что в сборке 2012 года (российской) его нет, там один датчик трехконтактный, который возле термостата, отвечает и за вентиляторы, и за приборку
  В 28.07.2018 в 18:38, strescov сказал:
спасибо
обязательно попробую, как до машины доберусь. ничего не сгорит при такой проверке? Заводить или достаточно зажигание включить?
  Mari сказал:
При включенном зажигании отключить датчик, должны включиться вентиляторы на радиаторе, значит провода целые.
Павел, немного добавлю - таким способом можно проверить проводку к датчику ож которая идёт на ЭБУ двигателя, у Мари проблема с указателем, поэтому в данном случае так проверять не совсем корректно
Мари, достаточно будет включить зажигание
  В 29.07.2018 в 11:16, strescov сказал:
Благодарю
