Проблемма с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Проблема не обязательно в датчике, надо найти причину. Это могут быть: панель приборов, сам датчик и проводка к нему. Сними разъем с датчика температуры ож, замкни между собой все три контакта в нем и включи зажигание, стрелка указателя должна подняться на максимум. Если так то дело в датчике, если нет то искать дальше
У меня джили мк 2008г стоят два датчика, один на помпе ,второй на термостате. 1-й у тебя не работает 1016001088 который у меня стоит
вот какой нужен E050210005 который идет на приборную доску
датчик такой я покупала, но оказалось, что в сборке 2012 года (российской) его нет, там один датчик трехконтактный, который возле термостата, отвечает и за вентиляторы, и за приборку
спасибо
обязательно попробую, как до машины доберусь. ничего не сгорит при такой проверке? Заводить или достаточно зажигание включить?
При включенном зажигании отключить датчик, должны включиться вентиляторы на радиаторе, значит провода целые.
Павел, немного добавлю - таким способом можно проверить проводку к датчику ож которая идёт на ЭБУ двигателя, у Мари проблема с указателем, поэтому в данном случае так проверять не совсем корректно
Мари, достаточно будет включить зажигание
Благодарю
