Аналоги з\ч на Geely Otaka, CK
patraffka
Подскажите что можно придумать с передними амортизаторами, а то мои умерли. Какой аналог и что переделывать?
Читай форум.НЕ ленись.
ШРУСов нет ни каких не аналогов не оригиналов. В джили задуманно менять привод всборе. ШРУСы даже не снимаются с вала. Вчера распилил его балгаркой, сегодня подобрал по количеству зубцов с "таёты ярис" подошел, но на вал она не налазиет, ширина и глубина зубцов отличается. Завтра пойду к токарю, подгонять вал под этот ШРУС. Получится отпишусь....
Доделал я привод. Шлици на валу под гранату пришлось стачивать,Потом напильником выпиливать новые шлици. с трудом но подогнал, одел гранату на вал. И в ступицу она тоже отказалась ити, пришлось напильником стачивать ширину каждого зуба на гранате.  В этоге подошла посли долгих мучений напильником. Пока ежу, вродибы нормально. Но всё же не советую так делать.Если есть возможность купить родной привод то лучше ставьте родное.
http://gefevjcsrxe.sertumanoff.narod2.ru/catalog/analogi_geely_ck_otaka/ народ посмотрите здесь,есть интересные вещи .у меня мк но и про вас забывать не хочется,всем удачи
господа отзовитесь если кто менял передние тормозные диски на отаке с авс! анаоги есть или придется родные покупать!
привет. кто нибудь потягивал рулевую колонку
Да, а в чем проблема? Речь наверно идет о рулевой рейке? Нужно открутить два (хомута) крепящих рейку к кузову, поддомкратить машину и можно добраться до регулировочного шплинта под шестигранник .он находится в задней части рейки
Сообщения склеены: [time]1292186584[/time]
Есть еще вопрос по задним колодкам СК1 без АБС. Купил оригинал не подходят, причем совсем ни по размеру ни по диаметру . вернул взад. А как же быть? колодки то нужны.Т. е. родные оказались шире оригинала и диаметр окружности больше.
Менял тормозные диски. Брал в киттанке родные
НО!!!!!
Почему то они меньше в диаметре наружном(т.е. колодки сейчас немного выходят наружу по внешнему диаметру)
НО!!!!!
однозначно поддельные. Может они для АБС и без АБС размером разные?
менял тормозные диски. Брал в киттанке родные
НО!!!!!
Так что же делать? я живу в абхазии и возможност кататься в адлер с зап частями возможности нет! А хотелось бы преобрести сразу нормальные диски! И если можно номерок оставьте если не аналог! За ранее благодарен!
НО!!!!!
В тормазных дисках есть разница для ABS и без него.Каталожный номер с ABS-3501101005.Без ABS-3501101106.
