Аналоги з\ч на Geely Otaka, CK
patraffka
  В 27.11.2010 в 16:39, Бумер сказал:
я имею веду выключается
Сообщения склеены: [time]27 Ноября 2010, 19:40:31[/time]
там неправильно читал наверное
У Меня выключается примерно при температуре 88-89 гр.
передние колодки с ABS фирма TRW каталожный номер GDB-886 сегодня менял встали как родные цена в экзите 767р
  В 27.11.2010 в 05:38, vovka21 сказал:
подскажите кто меняль наружную гранату есть аналог или нет?
Если интересует родная ,позвони в пн.29.11 в 9-10ч. ,а я буду звонить на завод по поводу лямбды (заодно про ШРУС спрошу),если там осталось что-нибудь.912-660-44-99,Павел.
  В 20.11.2010 в 05:24, Manyakkk сказал:
  Цитата
По моему 700р это дороговато для наконечника.Товарищи тут вопросик назрел,у кого нибудь вибрация от мотора на 3000-3200об/мин есть?Или только я стродаю от этого!Все облазил не могу понять из за чего она появляется при этом стоит гул в салоне.За авто слежу,все расходники меняю во время.Кто,что знает подскажите.За ранее спасибо ???
Подушки двигателя смотрели?
у меня тоже такая проблем,снимал катализатор варил и ставил прямуя трубу проблема уходила,а так неизвестно от чего етот звук и вибрацыя
Всем здрасте!Я 3 раза прочитал последние страницы,так и не понял,что нужно поменять или сделать чтобы в машине,как один товарищ написал "ТАШКЕНТ"???А то я что то замерзаю при -15,а так ведь и заболеть можно!За ранее спасибо за подсказку. :(
  В 29.11.2010 в 14:40, Kostian сказал:
Почитайте в темах про печку!
ШРУСов нет ни каких не аналогов не оригиналов. В джили задуманно менять привод всборе. ШРУСы даже не снимаются с вала. Вчера распилил его балгаркой, сегодня подобрал по количеству зубцов с "таёты ярис" подошел, но на вал она не налазиет, ширина и глубина зубцов отличается. Завтра пойду к токарю, подгонять вал под этот ШРУС. Получится отпишусь....
поставил сегодня свечи BOSCH platinum FR 7 DPX,Машына стала на холостых ровнее работать и поприемистеи!!!!!!!
на шёт тепла как увас незнаю . но у меня стоит термостат на 88г и в салоне тепло. к примеру сегодня было на улице -25г в машине было тепло. если  не получается. поставте краник на большой круг радиатора.
Подскажите что можно придумать с передними амортизаторами, а то мои умерли. Какой аналог и что переделывать?
