Аналоги з\ч на Geely Otaka, CK
patraffka
Интересно, может кто знает параметры резьбы тормозных трубок?
Если подскажешь ,где эта резьба доступна - могу замерить d и шаг резьбы.
Прошить конечно можно.А наличие датчика,если бы таковой китайцы поставили решило бы все проблемы без прошивки.На газ-3110 блок управления анализирует кол-во воздуха+температура воздуха=подача топлива.А акселератор-дроссельный узел это та чепуха в которой стоит заслонка соединенная тросом с педалью газа!
Датчик расхода воздуха обязательно стоит на всех инжекторных двигателях. И у нашей машины он есть. Смотри рисунок!
Привет джилеводы. Так что ШРУС так ни кто и не подобрал? Очень надо! Меня и внешний и внутрений интересует, внутринеий ни кто не менял? Говорят внутрених не бывает, только привод менять всборе, неужели это правда?
Сообщения склеены: [time]1290842204[/time]
Катушка зажигания с Чери один в один
Всем привет.Решил дать тепла в салон купил термостат на 88г .Попросился на работе в гараж, удачно поменял и стал проверять, завёл машину и жду ,температура ползёт в верх ,уже выше середины и тут включается вентилятор на первую скорость (температура срабатывания 93г) я газую а трубки радиатора холодные(термостат дома проверял работает)купил этот (88 Градусов = 90916-03063)решил проехать до дома 14км так вентилятор не разу не выключился,делать было нечего ночью на улице с фонариком всё поменял назад!Может кто поделится опытом у меня ни чего не получилось! :(
Купил колодки через интернет для машины с АБС аказуется они для машины без АБС отдам за 200р.
на счёт термостата. у тебя всё нормально работает. просто вентилятор выключается на 82 г., а термостат не даёт. Надо на диагностике поменять температуру включения вентилятора.
У меня вентилятор включается на 92 гр. И так у всех. Где Вы взяли 82???
