maksim5453 Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 вобщем амартизаторы подошли от хёндай гётц всё подошло но пришлось снять держатель трубки (тормозной) и периставить на новый и рассверлить под шток в верхней крышке и у гётц цилиндр чють длиннее заменил отбойник на штоке хорошо подошёл от волги а так нормально встало . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Господа помогите! Не понимаю в чем причина! Ситуация такая, что по утрам машина не хочет заводиться до тех пор пока не выкрутишь свечи и не зальешь по кубику бензина! И потом в течении дня заводится без проблем! А порядочного сервиса рядом нет! Может кто сталкивался с подобным явлением? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Господа помогите! Не понимаю в чем причина! Ситуация такая, что по утрам машина не хочет заводиться до тех пор пока не выкрутишь свечи и не зальешь по кубику бензина! И потом в течении дня заводится без проблем! А порядочного сервиса рядом нет! Может кто сталкивался с подобным явлением?А если просто выкрутить свечи, но бензин не заливать. Немного подержать и установив свечи на место, попробовать завести. Может свечи залиты, а так они проветриваются.Если-же долив бензина в цилиндры обязателен, то может бензонасос плохо качает. Хотя причин наверно может быть очень много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grabli Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Здоровья всем! Подскажите пожалуйста какие аналоги салентблоков поставить на задние продольные рычаги (их по два на рычаге). Ну или носом ткните куда смотреть.... Машина с АБС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга66 Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Салентблок стойки амортизатора ВАЗ 2109 перед установкой чуть обточить с одной стороны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grabli Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 спасибо, попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон51RUS Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Сколько зубьев на шрусе наружнем?????Сообщения склеены: [time]15 Ноября 2010, 18:55:45[/time] Может кому надо, контора авто питер http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=1400500180&IsAnalog=1&id=1583589 рычаг передний левый в сборе 1400500180 1735р. Сообщения склеены: [time]1289836783[/time]По ссылке будет г. Мурманск поменяйте город, введите номер и посмотрите срок доставки для себя... При стоимости одной шаровой на экзисте около 1000р выгодное предложение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlin Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 вобщем амартизаторы подошли от хёндай гётц всё подошло но пришлось снять держатель трубки (тормозной) и периставить на новый и рассверлить под шток в верхней крышке и у гётц цилиндр чють длиннее заменил отбойник на штоке хорошо подошёл от волги а так нормально встало . Будь любезен, какой кат.номер и насколько длиннее цилиндр ? Как они себя ведут? Проблем нет? Какова цена?Сообщения склеены: [time]1289855777[/time]Господа помогите! Не понимаю в чем причина! Ситуация такая, что по утрам машина не хочет заводиться до тех пор пока не выкрутишь свечи и не зальешь по кубику бензина! И потом в течении дня заводится без проблем! А порядочного сервиса рядом нет! Может кто сталкивался с подобным явлением? У меня было подобное . Я стал заливать "Удалитель влаги" ВВF - прошло ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сет Опубликовано 16 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Колодки перед AP05P661 ситроен ксара, пежо 306Колодки зад AP05640 дайхатсу шарад 1,0А эти колодки подойдут на авто без АБС? ребята у меня Джили СК-1 колодки предние менял один в один ауди-80 можно забрасывать их с забрасывать их с закрытыми глазами и ходят прекрасно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grabli Опубликовано 16 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Салентблок стойки амортизатора ВАЗ 2109 перед установкой чуть обточить с одной стороны Заходил в магазин, посмотрели как на отсталого и сказали, что на ВАЗ 2109 есть салентблоки только на рычаг передней подвески. Больше, мол, в 9-ке ваще сайлентблоков нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
