За количество оборотов холостого хода отвечает программа.А та чепуха называется дроссельный патрубок.Это на карбюраторах как настроишь х.х. так и будет,а в инжекторах комп. держит обороты на заданном,опять-же повторюсь программой,уровне.
Это точно.Для зимы обычно повышают обороты через мозги.А так у меня тоже где-то 1200 оборотов держит на холодную.
За количество оборотов холостого хода отвечает программа.А та чепуха называется дроссельный патрубок.Это на карбюраторах как настроишь х.х. так и будет,а в инжекторах комп. держит обороты на заданном,опять-же повторюсь программой,уровне.Здесь немного другая система,отличная от наших машин.
Я и говорю про инжектор дв40620D
Я у себя на 99 тоже повышал холостые и темп. включения вентилятора.
Ну ладно,чето мы удалились от темы..............
Привет! Хочу добавить по ск аналог задней стойки, только вместо каябы нашел еще дешевле: Mando EX5536025850, либо Optimal A-3081 HL, в районе 40 баксов, каяба у нас  около 60, думаю что разница есть. Говорят, что есть еще патроловская еще дешевле, но по наличию на складе нет, в районе 30 бакинских.
Pavlik ,поясни подробнее : эти стойки 1в1 или-же с доработкой(какой именно), что за "патроловская" и с какого они тазика ?! Заранее благодарен!
Сообщения склеены: [time]24 Ноября 2010, 20:07:59[/time]
Товарищи , у меня при -15....и ниже , при холодном пуске стрелка тахометра не поднимается выше 1200 , а при минусах этого недостаточно,чтобы раскрутить двигу и приходится подгазовывать (а это уже ненормально!!!) .Кто-нибудь прошивал мозги? Как быть-то ,как мне жить теперь с этим ?
Зачем тут писать про обороты!!?? Тут пишут про анолаги З/Ч!!!! Че трудно создать отдельную тему!!!???
Стойки становятся как родные, нет крепления под тормозной шланг, хомутики для этого есть
Сообщения склеены: [time]1290665539[/time]
про потрол пока ничего не скажу, сам не видел-люди говорили
может кто знает подшипники кпп от чего подходят номер код . заранье спасибо
Посмотри в экзисте аналоги
                 Подшипники :    Первичный вал - SKF 6305  2шт. их там. На вторичном валу
                 конические 200 7106 9ГПЗ  и второй к 7204А - 30204А 1ГПЗ..
Это на МК, но коробки вроде как одинаковые
