Замена датчика температуры
Vooger
Симптомы:
- произвольное увеличение оборотов до 2000
- работа вентилятора охлаждения после останова двигателя.
Подумал-подумал и пришел к выводу что это датчик темпиратуры, вот только где он стоит у нас? что-то посмотрел книжку и не нашел. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!
Датчик температуры, на обороты двигателя не влияет. Это клапан холостого хода хулиганит. Вентилятор может крутится после выключения зажигания в аварийном режиме, но только если двигатель перегрет или не работает датчик температуры. Он находится под катушкой зажигания, там куда приходит толстый патрубок от радиатора, возле термостата. Если датчик не исправен, должна гореть лампочка на панели приборов. Нужно проверять реальную температуру, или, если на холодную вентилятор сразу включается, то датчик не дает показания, или дает не правильные. Ищите, на форуме все есть, со всеми подробностями.
