Al100 Опубликовано 16 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 У меня временами ( не всегда) при торможении загорается контрольная лампа (!), после окончании торможения через несколько секунд тухнит. Что это может быть? Уроветь тормазухи в норме. Пробег 22000 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 16 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Износ колодок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 На колодках нет электрического датчика износа, только механический. Это случаем не ручник. Там концевичек хлюпенький. Подогнуть его малёхо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 На колодках нет электрического датчика износа, только механический.Это случаем не ручник. Там концевичек хлюпенький. Подогнуть его малёхо. Дело в колодках. При износе колодок уровень жидкости немного понижается. И при резком торможении, жидкость в бачке по инерции смещается и загорается лампочка. Можно долить немного жидкости, только при смене колодок нужно будет отлить излишки, так как уровень поднимется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Физика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Пишет же уровень в норме. После конца торможения колодки отходят на микроны от диска. Поэтому уровень по этой причине можен понизится на мизер. Там должно понизится хотя -бы на пару см. что бы (!) загорелся. У меня уровень всегда по горлышко. Может уровень Al100 не так измеряет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Да все равно надо осмотреть колодки на износ,потом проверить уровень.Может он чуть ниже нормы и при торможении тормазуха еще чуть уходит в низ и по инерции в бочке вперед ,вот поплавку и хватает места замкнуть контакты на короткое время. А вообще лампочка серьезная и начинать надо с уровня тормазухи и колодок и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 ... После конца торможения колодки отходят на микроны от диска. Поэтому уровень по этой причине можен понизится на мизер... Дело не в движении колодок, а в движении жидкости в бачке. При резком торможении на скорости, жидкость в бачке по инерции смещается. Конечно если залить по горлышко такого не будет. А когда уровень по середине между метками, жидкость бултыхается и при резком замедлении смешается в перед. У меня сейчас то же самое. Жидкость не добавляю, пора колодки менять. При смене колодок придется поршни суппортов вдавить и уровень жидкости поднимется, потом можно долить если требуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 ... После конца торможения колодки отходят на микроны от диска. Поэтому уровень по этой причине можен понизится на мизер... Дело не в движении колодок, а в движении жидкости в бачке. При резком торможении на скорости, жидкость в бачке по инерции смещается. Конечно если залить по горлышко такого не будет. А когда уровень по середине между метками, жидкость бултыхается и при резком замедлении смешается в перед. У меня сейчас то же самое. Жидкость не добавляю, пора колодки менять. При смене колодок придется поршни суппортов вдавить и уровень жидкости поднимется, потом можно долить если требуется. Верная мотивация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Всем спасибо. Второй день езжу ничего не горит. В следующие выходные начну с долива тормазухи под горлышко, посмотрю концевик на ручнике, а потом уже займусь колодками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
