ijul Опубликовано 16 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 случайно заметил в багажнике на обшивке небольшие дырочки. надавил на обшивку и появился верх штока. с левой стороны отверстие менее чёткое, но тоже над штоком. Вскрыл правую сторону.Чашка корпуса, резинка, большая шайба, две гайки на штоке и его кончик. вроде всё правильно. при покачивании задка ни каких подвижек не заметил. откуда отверстия? ЗЫ Я предположил с начала плохой вариант: шток пробило в салон, но осмотрев крепёж обивки, подумал, что тогда её должно было бы как то вырвать из пазов и что мешало гайкам, находящимся на 1 см ниже, порвать её. Второй вариант определился сам собой, когда монтировал обратно на место, рука как то сама надавила на то место где шток. ЗЗЫ Обнаружил под обшивкой разъём с 3-мя проводами выходящий из жгута задних фонарей. Что это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 16 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 тоже видел отверстия в обшивке багажника напротив крепления стоек. хз откуда, шток не мог пробить, потому что обшивка там не в натяг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 С низу есть то же резинка, шток должен немного смещаться в верх-низ. Если у вас обшивка близко к штоку, то ее просто протерло потихоньку. Выход один, подложить что то резиновое под нижнею резинку, или подобрать другую- повыше. Шток сместится вниз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 а для чего разъём? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 а для чего разъём? Может быть аудио подготовка, для задних динамиков, может быть парктроник, может быть... У мена то же там есть такое. Пришел к выводу что это для АБС. У меня машина без АБС. Но кроссы вроде идут с АБС. Значит парктроник, ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Спасибо!Увижу машину разберусь Стоит моя красавица в гараже в Белгороде,до отпуска 43 дня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studio_17 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Правая задняя стойка протерла отверстие в обшивке, а левая только прощупывается( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Разъем сзади под обшивой и аналогичный его под приборкой-рядом с окошечком под парктроник-Юрич туда часы воткнул.Кстати-этот разъем под приборкой -сверчек явный,я его изолентой к соседним проводам примотал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
