После остановки переливает тосол из бачка
ijul
на холодную уровень ОЖ опустился ниже min.долил грам 200. Ездил вроде нормально, но после поездки в жару, обнаружил что ОЖ перелилась из расширительного. не на ходу, а через некоторое время после остановки лужа. на утро бачёк практически пустой. повторил долив, на 1-2см выше min. вроде ездил нормально, но в один прекрасный тёплый день, на том же месте(у магазина) всё повторилось. не доливая поехал до дома, остановился и сразу открыл капот, смотрю и наблюдаю постепенное увеличение ОЖ в бачке, где то на 2-3см но ниже max. при этом патрубок от термостата к низу радиатора на ощупь пустой??? должно ли так быть?
Как я понимаю, на холодную, должен быть залит РАДИАТОР под горлышко и в системе отсутствовать воздушные пробки. Хотел проверить, но не смог открыть пробку. поворачивается на 90градусов, вроде ослаблена, но не снимается. или надо с большей силой вверх тянуть, а может поворачивать на больший угол(180....)
