Шаровая на Otaka-у
Гость Костя86
Поставил от пыжика всё нормально. всё встаёт нормально. на наших проточка под болт в одном месте на аналоге по кругу. машина как шла так и идёт.
  • Ответов 126
Также летом левую менял, ездил на море, ни каких замечаний нет... Ставил SWAG.
палец короче на 5мм и паз тоже соответственно, палец двигается до определенного угла ну то есть до кромки корпуса шаровой- у нас угол больше, да на асфалье вроде все норм ведет, но только попадается лед или снежный накат то сразу уводит при том резко в сторону гололеда, пришлось свои оригиналы ставить
p.s. смотрю вот не оригиналы которые тут подбирали, они дороже  чем оригиналы у нас в городе. и ни вижу смысла их ставить
http://autosigma.ru/search.html?smode=A1&article=1400618180&sort___search_results_by=final_price&term=0&x=4                        http://relines.ru/catalog/geely-otaka      2 интернет магазина - сравните цены. Первый в Гатчине, вопрос с доставкой для меня отпал. Сегодня заказал задние амортизаторы.
Приветствую всех!
появилась проблема на неделе, появился шум в подвеске, прошло 2 дня , появился стук после 80 км/ч. Поменял подшипник передней ступица справа, шум пропал, стук остался. сто стучит не могу понять, в руль не бьет, машину не ведет, но вибрация как будто взлетать собрался. и стук слева а не справа. Заехал в сервис, подняли машинку, подергали ни че не стучит все норм. крутили колесо левое щелчок какой то есть. пощупали, пальцем внутреннюю колодку тормозную трогаешь она свободно ходит и стучит. Мастер сказал что возможно при определенном количестве оборотов колеса ее ставит на перекос и она начинает долбить. Не верится!!!!! Дак вот может или нет? и вообще у кого нить было что то подобное?.
если колодка болтается,это есть не хорошо, и возможно дает приличный звук, в нашей подвеске может стучать 3 элемента-шаровая-стойка стаба и опорник, больше стучать вроде не чему
это я понимаю, что больше не чему, но чет говорят что ни чего не стучит. единственный выход съездить на диагностику на стенд
приветствую всех любителей...! у меня тож самое,но еще мерзкое дрибежяние присутствует! ездил на вибро-стенд,там ничего не нашли,только рычаги подтянули. стук пропал,но не надолго!может дело в них. в выходные буду новые рычаги и наконечники ставить и посмотрим...  если решил проблемку эту напиши как,то ездить противно даже!
При езде по неровностям слышен звонкий стук в передней подвеске.Стойки стабилизатора,шаровые-стоят новые,все сайлентблоки рычагов целы,рулевые наконечники тоже новые.Что это может быть?(
