Реле,предохранители МК,Cross
Это заметно на перекрестке, когда включен поворотник, слышно щелканье реле.
Если внатяг тронутся, то тоже реле щелкает.
  • Ответов 70
у кого нибудь есть распиновка разъема в панели предохранителей под капотом, какой провод на что идет, заранее спасибо.
  В 17.01.2014 в 05:24, max151275 сказал:
Ни у кого нет, да и за чем?
Срисуешь, будет тебе +.
Народ, может кто знает где взять схему блока ВСМ? Не работает обогрев зеркал и стекла заднего, а какое реле за это дело отвечает - не знаю!
  MRMC сказал:
где взять схему
Схемы нет, но реле известно, предохранитель точно не сгорел?
Реле смотри тут ЦБУ моё.jpg http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/download/9-predokhraniteli-i-rele/
У меня на кросе нет реле на обогрев.
Только предохранитель на 20А. Обозначен как "RR DEF" - смотри на крышке предохранителей в салоне обозначения. Коммутируется непосредственно из блока управления - если предохранитель, кнопка и провода в норме, то проблема в блоке...
А у на кросе есть релюха на попоротники? Хочу как нибудь сделать щелканье при включенных, а то периодически забываю их выключить )
  В 19.03.2015 в 16:01, Jaeger сказал:
Да и смысла нет в ней
