MIHAIL51 Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 20-й день без реле Резервное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Резервное? Не похоже - подключены все 5 контактов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 А что должно быть? Если реле подогрева сидений, как ещё должно реагировать электрика авто. Нет "попагрейки" и не нужно реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Нет "попагрейки" и не нужно реле.А зачем реле на попагрейки? Я подключил 3 попагрейки по 20вт без реле от 1-го предохранителя (для отсутств. люка) через 3 выкл-ля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 А зачем реле на попагрейки? Снизить ток на выключателях и по моему реле отключается при оборотах менее 700, для лучшей зарядки акума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 А зачем реле на попагрейки? Снизить ток на выключателях и по моему реле отключается при оборотах менее 700, для лучшей зарядки акума. почему то не замечал на мк что б оно отключалось,при снижении оборотов грело так что ,аж кое что закипало )))вредно это для нас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Имею 2-е схемы, но ни в одной из них не нашёл подогрева сидений, а в натуре-ЁСЬ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 почему то не замечал на мк что б оно отключалось,при снижении оборотов грело так что ,аж кое что закипало Ну попа не заметит, секундное отключение Но многие замечали, что обогрев стекла и зеркал отключается на малых оборотах(светодиод тухнет в кнопке), думаю отключение реле попагрейки также работает. Жаль нет схемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Но многие замечали, что обогрев стекла и зеркал отключается на малых оборотах(светодиод тухнет в кнопке), Не замечал, завтра обязательно проверю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 многие замечали, что обогрев стекла и зеркал отключается на малых оборотах(светодиод тухнет в кнопке)Я этого не замечал, но вот вчера заметил, что светодиод в кнопке обогрева стекла и зеркал при включении помигал 2-3 сек., затем горел постоянно ок. 12 мин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
