Реле,предохранители МК,Cross
  В 08.10.2013 в 16:14, sergey65 сказал:
20-й день без реле
Резервное? :bm:
  • Ответов 70
  В 08.10.2013 в 17:05, MIHAIL51 сказал:
Резервное?
Не похоже - подключены все 5 контактов.
А что должно быть? Если реле подогрева сидений, как ещё должно реагировать электрика авто.
Нет "попагрейки" и не нужно реле.
  В 08.10.2013 в 17:17, pavel43rus сказал:
А зачем реле на попагрейки? Я подключил 3 попагрейки по 20вт без реле от 1-го предохранителя (для отсутств. люка) через 3 выкл-ля.
  В 08.10.2013 в 17:40, sergey65 сказал:
Снизить ток на выключателях и по моему реле отключается при оборотах менее 700, для лучшей зарядки акума.
  В 08.10.2013 в 17:45, pavel43rus сказал:
почему то не замечал на мк что б оно отключалось,при снижении оборотов грело так что ,аж кое что закипало )))вредно это для нас
Имею 2-е схемы, но ни в одной из них не нашёл подогрева сидений, а в натуре-ЁСЬ!
  В 10.10.2013 в 17:15, jesenesek сказал:
Ну попа не заметит, секундное отключение :))
Но многие замечали, что обогрев стекла и зеркал отключается на малых оборотах(светодиод тухнет в кнопке), думаю отключение реле попагрейки также работает.
Жаль нет схемы.
  В 10.10.2013 в 17:44, pavel43rus сказал:
Не замечал, завтра обязательно проверю!
Я этого не замечал, но вот вчера заметил, что светодиод в кнопке обогрева стекла и зеркал при включении помигал 2-3 сек., затем горел постоянно ок. 12 мин.
