sam Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Вопрос ко всем: не кто не делал так чтобы при включенном свете(габариты, ближний, дальний) и если выключить машину(высунуть ключ зажигания) фары бы отключались... извините за ломанный русский...надеюсь поняли смысл вопроса... Очень, очень, очень актуальный вопрос!!! Странно, что еще никто, ничего не предложил!!! Ведь отключается магнитола и приборная панель при выключении зажигания, можно наверное так сделать и для осветительных приборов?!? Или как например во многих машинах, дверь открываешь и напоминалка в виде писка слышна, когда не выключил фары или габариты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джон Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 господа, вопрос на засыпку. как сделать чтобы бижний горел с дальним при переключении на дальний с поиощью реле и проводов? хотелось бы подробную инструкцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 подскажите кто знает- на МК ашках можно заменить лампочку габаритов в фаре на светодиодную сли да то какого она формата ? конечно можно спрашивай габаритную лампу без цоколя их навалом http://s58.radikal.ru/i162/0909/94/9a6956e36045t.jpg вот сегодня вечером поменял свет габаритовhttp://s53.radikal.ru/i141/0910/e4/90b54fd2eda2t.jpghttp://s48.radikal.ru/i122/0910/33/aaac5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenivka Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 господа, вопрос на засыпку. как сделать чтобы бижний горел с дальним при переключении на дальний с поиощью реле и проводов? хотелось бы подробную инструкцию. на третьей странице этой темы обсуждалось. см http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,746.msg15325.html#msg15325 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydol Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 вот сегодня вечером поменял свет габаритовhttp://s53.radikal.ru/i141/0910/e4/90b54fd2eda2t.jpghttp://s48.radikal.ru/i122/0910/33/aaac5 А чего поставил то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 3 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 вот сегодня вечером поменял свет габаритовhttp://s53.radikal.ru/i141/0910/e4/90b54fd2eda2t.jpghttp://s48.radikal.ru/i122/0910/33/aaac5 А чего поставил то? светодиодную лампу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motofun Опубликовано 4 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 а как разобрать фару??? и еще, даже когда корректором(ну или как он там называется, что слева от руля регулирует свет) поднимаешь фары на самую даль, то все равно освещаемого расстояния мало, хотелось бы чтобы фары били дальше, как это можно отрегулировать?? и можно ли поменять лампы ближнего света на более мощные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 4 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 Впринципе поменять можно.Только вопрос стоит в том,а хватитли генератора?На шахе у меня стояли лампы 100 ватт и пришлось менять генератор на более мощный.А по скольку грядёт склякоть,я думаю,стоит задуматься об установке омывателя фар (стоит 2500). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 4 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 а как разобрать фару??? и еще, даже когда корректором(ну или как он там называется, что слева от руля регулирует свет) поднимаешь фары на самую даль, то все равно освещаемого расстояния мало, хотелось бы чтобы фары били дальше, как это можно отрегулировать?? и можно ли поменять лампы ближнего света на более мощные. На обратной стороне фар есть регулировочные винты регулировка осуществляется крестовой отверткой регулируйте как Вам удобно и бижний и дальний. http://s40.radikal.ru/i090/0910/b2/3cc505bdcb21t.jpgОсмотрите фару внимательно на передней панели есть отверстия через которые втавте отвертку и проведите регулировку. Фару разбирать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 22 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Не обязательно высверливать,можно в отмеченом месте просто подогнуть вверх и всё,также при дальнем не будет проподать ближний и без глюков.http://i042.radikal.ru/0907/d5/b05b9893b2af.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
