Ученик Опубликовано 22 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Поверьте я удивлен не меньше Вашего, я тоже такое вижу впервые. еще и вытащить не удалось ощущение что они приклеены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 23 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 К сожалению пока нет времени заняться этим - но все равно хочу попробовать ) теоретически не должны гореть предохранители ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 23 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Пока будете разбираться со схемой я лампы поставлю и поставлю фары обратно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Сегодня поставил лампы в фары, хочу подсказать может кому пригодится.http://i034.radikal.ru/0907/a1/ebad01611bbat.jpgПопробуйте вставить лампу. если не входит не расстраивайтесь мешает дефект литья фары я просто обработал надфилемhttp://s48.radikal.ru/i120/0907/05/771c0a024b08t.jpgпоставил лампыhttp://s48.radikal.ru/i120/0907/05/771c0a024b08t.jpgОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ С ЗАВОДА НА ЛАМПУ ИДЕТ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ЭТО "-", А ЧЕРНЫЙ "+". МОЖЕТ ПОЭТОМУ У ВАС ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Попробуйте перекинуть провода на лампе, а потом попробуйте включить переделанную Вами схемуИ еще для установки фары я снимал не снимая бампера. Сложного ничего нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 извиняюсь последняя фотка не та вот правильнаяhttp://i029.radikal.ru/0907/11/2c9e59d25811t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 В 24.07.2009 в 18:00, Ученик сказал: извиняюсь последняя фотка не та вот правильнаяhttp://i029.radikal.ru/0907/11/2c9e59d25811t.jpg Попробуй нажать "изменить", и поменять фото, а лишние посты плодить не к чему =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Снимаем и разбираем переключательhttp://i042.radikal.ru/0907/d5/b05b9893b2aft.jpgЭту пимпочку надо высверлить, т.к. именно эта пимпочка размыкает контакт ближнего света при включении дальнегоhttp://s47.radikal.ru/i115/0907/02/1d1f748820fft.jpgполучится вот такhttp://i039.radikal.ru/0907/ab/b0954ccaf96bt.jpgтеперь ближний горит всегда, недостаток есть в том что если фары не горят то при моргании дальним включается еще и ближний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Это не недостаток,а приимущество,моргнул так моргнул,лишь бы не было перегрузки.Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 смотрел схему вроде перегрузки нет, хотя при снятии переключателя обратил внимание чтоклема ближнего света подплавлена, поэтому рекомендую проверить вот это соединениеhttp://i056.radikal.ru/0907/85/941e7f414bf7t.jpgпо возможности его надо силинее поджать.Буду рад если кому нибудь это поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 В 27.07.2009 в 21:33, Ученик сказал: смотрел схему вроде перегрузки нет, хотя при снятии переключателя обратил внимание чтоклема ближнего света подплавлена, поэтому рекомендую проверить вот это соединениеhttp://i056.radikal.ru/0907/85/941e7f414bf7t.jpgпо возможности его надо силинее поджать.Буду рад если кому нибудь это поможет. Чуть поздновато, но все равно инфа полезная. Две с половиной недели назад перестал гореть ближний свет. Мастер не сразу, но нашел проблемку. В данном переключателе действительно была подплавлена, точнее окислена клемма на ближний свет. Успел сделать по гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
