ZaRRяд Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 А может просто в основание переключателя что-нубудь попало, например проводок от антирадара. Банально, но все же бывает.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 он выщелкивается обратно.это с его слов я пишу. Живем мы в разных городах.рычаг который слева от руля он толкает от себя и дальний свет загорается ,но как только отпускает его дальний пропадает. Он точно от себя нажимает? А не на себя? Не припомню такую проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Питание реле (контакт 86) для всех реле, делать от проводов, на которых присутствует (+12В) после поворота ключа на любых перечисленных (положение АСС, IG1, IG2). Подрулевой переключатель выключен, повернув ключ в замке, свет гореть не будет до момента пуска двигателя. После пуска двигателя, реле сработают и включат габариты и ближний свет.1). Мотор не заведен - подрулевик отключен - (Подрулевым можно управлять светом, габариты, БС, ДС - штатный вариант)2). Мотор не заведен - подрулевик отключен - ключ зажигания в положении ACC - (Подрулевым можно управлять светом, габариты, БС, ДС - штатный вариант)3). Мотор не заведен - подрулевик отключен - ключ зажигания в положении ACC - ключ зажигания в положение ON - (Подрулевым включаем габариты, БС, ДС - штатный вариант).4). Подрулевик отключен - ключ зажигания в положении ACC - ключ зажигания в положении ON - ключ зажигания в положении старт - мотор завелся, загорелись габариты, БС - горят до выключения зажигания.5). Подрулевик отключен - мотор завелся, загорелись габариты, БС - включение подрулевика ДС - вместе с ним будет гореть и БС - (Подрулевиком можно включить дальний, можно им моргнуть или оставить постоянно в работе, при этом БС будет гореть вместе с ДС - Выключив зажигание, все погаснет.6). Если проходить, ТО или просто не понравилось - вынуть все три реле из гнезд - перейдя к штатному варианту электропроводки (не отрезая и отпаивая провода).Подключение: схема размещается в готовом реле ("кубик") четырех контактное. Сама схема дополнительных реле делается на срабатывание от напряжения питания 13,5- 13,8В. Реле устанавливаются на разъем колодки под реле. Распайка колодки, четыре провода от каждого контакта по одному проводу. Крепление в моторном отсеке на левую стойку (вид с места водителя) если смотреть, открыв капот то справа (там после блока предохранителя есть крепление масса)."Хвост" проводов заводим в блок предохранителей моторного отсека. Распаиваем (контактные группы на штатные реле контактных групп (красные (2шт) и белый - это основное реле света. Контакты подрулевика ищем рядом с блоком предохранителей, открыв изоляцию жгута - там провод (красный с оранжевой полосой, второй конец на корпус машины). Питание дополнительных реле - (+) от провода реле бензонасоса (красный с синей полосой), (-) закрепляем на кузов (место массы и крепление разъемов реле). Дополнительное реле для габаритных огней располагаем в салоне - снимаем блок предохранителей салона - "Хвост" проводов заводим в блок предохранителей, контактные группы реле параллельно контактным группам штатного реле (на красный с зеленой полосой и зеленый). Питание (+) с F6 или F17 (здесь выбор большой). Питание (-) на массу кузова. "Кубик" реле крепится "ушком" в направляющие "салазки".Впечатление, свет фар после дублирования контактов реле, стал светить ярче.Стоимость: реле - четырех контактное - 45р разъем под реле (колодка) - 25р тиристор КУ112А - 10р резистор R1 - 10коп стабилитрон КС213 - 8р диод КД522 - 50копитого: 88р. 60коп. (одно реле) Х 3 (реле) = 265р. 80коп. http://i024.radikal.ru/1310/e5/d78de69eb913.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1311/62/d1a2977f4af7.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1311/93/ae26976ce4eb.jpg http://i019.radikal.ru/1311/ab/df16de7c0664.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1311/14/e85e751867f2.jpg http://i069.radikal.ru/1311/7b/0b043432c0f5.jpg Вид изнутриhttp://s019.radikal.ru/i601/1403/44/9297701e409e.jpg http://s019.radikal.ru/i620/1403/e0/dbf1525c4357.jpg http://s017.radikal.ru/i421/1410/33/9020ee9e614d.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Кроме просмотра темы, кто нибудь воплотил выше приведенное в "жизнь"?. Как впечатления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik2010 Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Всем доброго времени суток! Подскажите, а регулируется ли фары дальнего света по высоте? если да то как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 а регулируется ли фары дальнего света по высоте?Да если да то как? Там есть регулировочные болты, под ключ на 10 или под крестовую отвертку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik2010 Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 а регулируется ли фары дальнего света по высоте?Да если да то как? Там есть регулировочные болты, под ключ на 10 или под крестовую отвертку. понял. спасибо. просто хочу вместо ближних опустить дальний и на них ехать. ни кто так не делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 просто хочу вместо ближних опустить дальний и на них ехать.С ума сошел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik2010 Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 просто хочу вместо ближних опустить дальний и на них ехать.С ума сошел? да просто ближний грубо говоря вообще не светит.А, что такого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Меняй лампы в ближнем для начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
