Дальний, ближний свет фар
Паша, а реле куда вешал если делал?
Я это не делал, это придумали до меня. :))
У меня автомат вкл.-выкл. габаритов и фар, плюс ДХО.
  • Ответов 147
Без фото все и так понятно.
Это ты понял, но большинство в электрике ни чего не понимают :))
На форуме нужно делится инфой, как можно подробней, чтобы все смогли повторить, хотя бы при помощи дяди Васи из соседнего гаража!
Реле и те на фото видел как вышли...
Да, ужас какой-то. :( А ты попробуй сфотографировать с более дальнего расстояния приблизив зумом. Должно лучше сфокусироваться. :ay:
Есть и "минус" данного решения, свет не будет гореть (габариты, БС) до момента поворота ключа в положение ACC (габариты) и ON (габариты и БС).
Мигнуть ДС не сможешь без бензонасоса.
У меня не горит правый ближний свет (дальний в норме). Прозвонил штекер, вроде хорошо.
Т.е на ближнем такая картина (если прямо на разъем посмотреть):
0 - +
На дальнем соответственно:
0 - +
При включенном ближнем свете подергал этот самый разъем, и о чудо - свет появляется при поперечном нажатии пальцем (на защелку).
Раз уж дальний работает как надо, значит плюс (средний верхний проводок) в фару приходит нормальный и дело в минусе (левый верхний проводок).
Думаю: может этот наш разъем можно разобрать? или без разборки есть какая-нибудь хитрая возможность  подогнуть контакты? :ah: Ребята на работе посоветовали впервую очередь попытаться подлезть туда иголочкой, но уж больно мало места там для таких манипуляций!!.. :am:
Это к Паше Кировскому вопросы. Он разбирается в этом. Плюс на фары идет постоянный. Минус от переключателя.
Разобрал я разъем, вернее не разобрал, а снял отверткой внутреннюю рамочку, прикрывающую контакты - оказывается все проще простого! :az: Поджал шилом контакт и обмазал вазелином, свет появился. На рамочке в месте проблемного контакта уже появились следы перегрева.
В выходные притворялся вездеходом в ночном марийском лесу - полет нормальный )) :bx:
отец-пенсионер купил джили мк. ездил в основном в дневное время,но вот выехал в ночь и столкнулся с такой проблемой-не мог зафиксировать  дальний свет. он выщелкивается обратно.это с его слов я пишу. Живем мы в разных городах.рычаг который слева от руля он толкает от себя и дальний свет загорается ,но как только отпускает его дальний пропадает. Т.е не фиксирует его. Как его зафиксировать этот дальний свет? записано с его слов. Заранее благодарен за помощь.
Вскрытие покажет ©.
