Дальний, ближний свет фар
Так чем все закончилось с совмещением ближнего с дальним, какой оптимальный вариант? Я так и не понял как устроен вся система и какой провод нужно отсоединить и что соединить с массой этот провод который отсоединяем или от фары?
  • Ответов 147
"Актуатор", это что? Гравицапа в экспортном исполнении? У нас точно не продают. Попробуй в Экзист запросик сбросить, эти ребята точно привезут.  :)
"Актуатор" это проше говоря по народному активатор, соленойд, линейный привод. продается практически в любом авто магазине и бывают разного усилия и размеров
Теперь понятно. Не ясно только что он имел в виду, когда написал "актуатор задней двери".
Типа механизм "преобразующий вращательное движение в поступательное (линейное)"  предлагается применить при закрывании дверей? А что, просто хлопнуть дверью уже не модно?
Не обязательно высверливать,можно в отмеченом месте просто подогнуть вверх и всё,также при дальнем не будет проподать ближний и без глюков.
http://i042.radikal.ru/0907/d5/b05b9893b2af.jpg
Большое спасибо за совет, реально работает, завтра еду ставит ксенон на дальний )))
Скиньте плиз картинку на мыло, где подгибают контакт у меня почему то картинок не видно(( tuiko.tuiko@yandex.ru
Собственно про саму тему... Я сделал себе так чтобы ближний вместе с дальним горел. Просто из-за того что подрулевой переключатель начал меня доставать.. Его контакты не выдерживают нагрузки и плавятся. пару раз подчищал но потом достало. Решил разобраться как это работает все. Оказывается что на лампе бл. света всегда есть плюс.А когда переключаешь на дальний там оказывается 2 плюса и естественно лампа гаснет. Я просто отсоединил один провод и подключил туда массу с корпуса автомобиля. теперь ближний не гаснет когда дальний включаешь.. Только надо опытным путем выбрать провод который отключить надо. Т.к. с одним из них лампа светит всего лишь красным светом. Но думаю это не проблема из 2 проводков один вычислить.
Кто-нибудь так делал?
Делали. Штудируй тему.
всем привет!!! хотелось бы узнать,почему как показано на картинки предохранитель на правую фару f8 на 10ампер,а на левую f9 20ампер,а на крышке предохранителей под капотом все по 10ампер,так как лучше сделать?
М.б. от f9 20ампер питаются корректоры?
Открывает(точнее приоткрывает) заднюю(5-ю) дверь с брелка сигнализации... Очень удобно- ненужно ключиком в грязь тыркать :) или же просто блокировка дверей (характерное клацанье при открытии-закрытии) :(
