Дневник МК КРОСС ТЁМНАЯ ВИШНЯ
Пройдены 1400км. Первые впечатления мне машинка очень понравилась.
Если бы не влажность под водительским ковриком? То езди и получай удовольствие.
Нашёл на форуме где,  надо искать буду пробовать устранять.
  • Ответов 51
Лобовое стекло у многих протекает-если к дилеру,то 2 дня устранение,поэтому тоже сам устранял-сейчас все ок.
Виброизоляцию начал делать,а у меня бассейн с моей стороны-думал на мойке залиил.Просушил ,обезжирил,до потемок только вибро наклеил-шумку на утро оставил.Ночью ливень полил,утром поверх вибро опять бассейн,вот тут я в панику и бросился.Начал поливать машину сверху и опредилил откуда льет,благо спереди все убрано было.Начал резинку с лобового снималь-с моей стороны до ровно середины просто выдернулась ,а дальше заклеена было.Под стеклом клей зигзагом пролит был-залил резиновым универсальным эти зигзаги и доп.дорожку пролил и резинку на нее.Стык резинки с крыши и оконную между собой тоже проелеил на всякий пожарный.У кого-то на МК через рулевое шла-герметиком заделывал.Давай дерзай-ищи.
Завтра, на работе, буду искать, где течет в салон?
Как должен работать плафон в салоне. У меня он, все время горит, если включишь.
На открывание дверей, хотя по описанию, через 30 сек должен потухнуть.
На переключателе три положения: до упора вперед работает на открывание дверей, посередине вообще не горит, сдвигаешь назад горит постоянно
На положение-вперед и закрой дверь-будет гореть-заведи машину и сразу должен потухнуть-если потух,работает.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
